modification et adaptation flexible clim suite a une fuite
jeo18
Date d’inscription : mai 2013
Message par jeo18 »
Bonjour à tous ,
Je suis novice en matière de 4x4 par la force des choses puisque j' ai été muté à Djibouti pour le boulot .
Et maintenant me voilà à bricoler mon superbe 4X4 TOYOTA SURF LN130.
Que de galère ! voiture très vieille et bricolée à chaque passage dans les mains d' un nouveau propriètaire.
Donc problème de clilm : une fuite sur une tuyauterie semi-rigide (compresseur/condenseur
),vers le sertissage
LA question ; peut-on faire des soudures sur les tuyauteries métal sans abimer la tuyauterie plastique?
le problème ici c'est que ce n'est plus des pièces d' origine qui sont montées sur les voitures et donc il faut adapter a outrance .
Donc si quel-qu' un a une idee pour réparer ma tuyauterie , je suis preneur !
merci d' avance
re: modification et adaptation flexible clim suite a une fuite
vas voir un pro des flexibles tp
jeo18
Message par jeo18 »
pas bête comme idée ! le sertissage sera donc étanche !
maintenant il faut que j' arpente les magasins
merci !
Pat
Message par Pat »
A djibouti ca risque d'étre dur :D
Sinon effectivement trouver un atelier en lui emmenant la pièce directement pour la refaire, ou un plombier qui pourra faire une brasure, y'a pas trop de pression et si c'est accessible et une fissure uniquement sur la partie métallique, ca chauffera pas trop et au pire en mouillant la durite caoutchouc pour la protéger, sinon cette pièce est commune à pas mal de toyota hilux avec les moteurs 2L/2LT/2LT2, voir le 3L
a Djibouti tu t adresse a la section frigoriste de la ba
spece de charlot va
jeo18
Message par jeo18 »
désolé mais le charlot te répond que ce n' était pas de la compétence de ses messieurs .
Donc pour donner une fin a cette histoire (Et pour les autres )j' ai bien dû refaire le sertissage a neuf dans une boutique qui m' a été donnée.
Vu que la tuyauterie fuyait du sertissage , j'ai acheté un raccord en alu et fait ressoudé en bout de l' ancienne(après avoir préalablement enlever la partie "pourrie") et fait changé la tuyauterie souple .
Le sertissage est vraiment très correct et propre.
J' ai donc rechargé la clim , pas de fuite apparente .
Cela fait deux jours , pas de soucis .
Merci pour les infos quand même dédé83
alors c est que ça a bien changé vu quand 89 et 2001 ils nous rechargeaient et reparaient les clim de voiture :D
