joint spi ou roulement de pont arriere de moyeux de pivot 2.2 dti long
Modérateur : této
collin
Message par collin »
bonjour a tous mon père ma demonte le disque arriere droit et a notre grande surprise les garniture de frein sont remplie d'huit je supose que le joint spi est mort ,mais en allant sur le site ecat24 je m'appercois qu'il y a le palier avec joint (sa doit etre un roulement ) et l'autre collet de retenu donc je supose que c'est le roulement qui fait joint spi .de plus est il complique a demonter la traverse d'arbre d'essieu arriere comment proceder a ce demontage
merci a vous pour votre aide car je suis tres bricoleur mais je n'est jamais demonter cela
frontera 2.2 dti long,snorkel,OME +5 medium ,toyo opal mixte 245/70/16 AT
collin
collin
re: joint spi ou roulement de pont arriere de moyeux de pivot 2.2 dti long
donc voilas les photos
voilas sur la derniere photos on vois l'huile
merci de votre aide
collin
collin
collin a écrit :donc voilas les photos
[ATTACH=CONFIG]59573[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59574[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59575[/ATTACH]
merci de votre aide
bonjour personne c'est si c'est complique a demonter et quel procedure faut il suivre
collin
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
C'est sur quell model de Frontera?
collin
onekill a écrit :C'est sur quell model de Frontera?
salut onekill c'est un 2.2 dti long
collin
ange_remy
Message par ange_remy »
tu a regarde sur le site de teto ?
collin
ange_remy a écrit :tu a regarde sur le site de teto ?
oui mais je n'est pas trouve
collin
collin
pont arriere a glissement limite
bonjour a tous peux ton metre un pont arriere a glissement limite sur un frontera qui en dispose pas .car si je mais un pont a glissement limite a l'arriere peux t'il y avoir une incidence quand je mettre en 4 roue motrice .
c'est a dir pont a glissement limite a l'arriere et un pont normal a l'avant car j'ai trouve un pont arriere a glissement limite pour 150 euro
merci a vous tous les prod du frontera
collin
Scall21
Message par Scall21 »
Bonjour
Oui tu peux , il te faut juste le même rapport de réduction entre l'avant et l'arrière .
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
collin
Scall21 a écrit :Bonjour
ok je te remercie scall21 donc si je comprend bien le rapport de reduction sur le mien est de 4.55 et le pont a glissement limite que je vais acheter du coup est de 4.55 aussi sa doit etre sa que tu me parle
collin
