arret moteur sur grand cherokee "wk " crd 3.0
Modérateur : valJeep
ROBERTRZR
Message par ROBERTRZR »
voila c'est arrivé, a force de dire que mon jeep avec le v6 Mercedes est fiable .........................
bref je roule depuis 10-15mm le moteur s'arrête net la jeep fine sa course en roue libre , le voyant central panne moteur est allumé, impossible de démarrée bien que démarreur chante, 15mm (le temps de contacte l'assistance qui m'annonce que c'est moi qui vais payer le remorquage) , je tente une dernière fois, ca démarre voyant éteint (ouf 200€ en moins sur la facture) , je rentre; 10mm plus tard même motif même punissions,
qui a une idée ou un bon mécano sur Marseille (a part la gold concession ou les 5ans de garantie ont fines en février :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: )
première analyse :hein:
je pense a un capteur sur la température moteur
- pas de message actif sur l'odb, juste un vieux p0335 qui traîne dans le computeur.
- j'ai passé l'hiver a recharge la batterie, et chercher la fuite de 1 a 5 ampères sans succès, mais depuis le printemps plus de problème, enfin jusque la
a votre bon cœur
valJeep
re: arret moteur sur grand cherokee "wk " crd 3.0
Message par valJeep »
C'est quoi ton lecteur OBD, le mien est le LM327 chinois, il ne remonte pas tout les DTC...
parcequ'en principe, dès que le voyant s'allume, c'est qu'il y a au moins un defaut qui passe sur le CAN, après faut quer ton lecteur puisse interroger l'ECU concerné.... et ça des fois il n'y a que la valise de diag concession qui peut le faire...
sur le WJ on a encore une manip' manuelle pour les lire au tdb, sur le WK je sais plus.... enfin si, comme ça:
Retrieving codes (2005-2010 Grand Cherokee):
Insert and turn the ignition key from "Off" to "On" three times, moderately fast and without pausing ("ON" is when the digital odometer displays):
Tip: use the "count to 5" method, where "1" is the first "On":
Off > On > Off > On > Off > On
0 1 2 3 4 5
0 - Insert key (Off)
1 - On
2 - Off
3 - On
4 - Off
5 - On
At the third "On" the odometer display will read "DTC REPORT" and list the codes. If no codes are present the message "Done" will appear.
http://www.wkjeeps.com/trouble_codes.htm
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ROBERTRZR
le module Bluetooth est le LM327 chinois, que je synchronise avec mon samsung s3,
pas de problème pour voir et supprimer les défauts avec TORQUE sur ma polo.
valJeep
ROBERTRZR a écrit :le module Bluetooth est le LM327 chinois, que je synchronise avec mon samsung s3,
ouep je sais, mais pour avoir eu le cas sur le WJ, j'avais un defaut P7002 visible sur le tdb, et torque + LM327 ne remontait pas le defaut...
Thom39
Message par Thom39 »
Salut,
J'ai eu ce problème, c'était le capteur PMH.
JEEP Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 2006 + Toyo OPAT
