Quel carbu pour un SJ410 ?
ToFF
Message par ToFF »
Quelqu'un sait-il quel carbu il est possible d'adapter sur un moteur de SJ410 ?
J'ai acheté un moteur de 410 pour mettre dans mon LJ80 mais j'ai pas de carbu avec. Je pourrais utiliser la pipe d'admission du LJ avec son carbu mais elle est fuitée. :cry:
Rangertom
re: Quel carbu pour un SJ410 ?
Message par Rangertom »
Un WEBER référence 32/36 :idée:
Compte 300€ en neuf et 100€ dans une casse, ensuite il faudra une entretoise pour le monter sur un collectyeur de 410 (37€) :
C'est un montage pour les 413 mais adapté sur un 410 il donne un peu plus de puissance ce qui n'est pas superflu :D
miche-cj3a
Message par miche-cj3a »
salut Ranger Tom
tu parle 100euros dans une casse pour le Weber 32/36 mais il est sur quel types de vehicule[/b]
willys cj2A 1947
Rangertom
On le retrouve sur des Golf 1 et 2, sur des Lada (les 1600) ainsi que sur des Peugeots (certaines 405) mais de toute façon, avec la référence un bon casseur saura te fournir la bonne pièce :idée:
A noter que le double corp des R21 GTS peut se monter mais sur un 410 il faut changer les gicleurs pour des plus petits ou modifier sérieusement l'échappement pour le libérer au maximum :~: :cool:
taz
Message par taz »
RangerTom a écrit :Un WEBER référence 32/36 :idée:
et ça tu le trouve où ??? ;)
pat39
Message par pat39 »
Oui tu le trouves ou?
Rangertom
Sur commande chez France Auto Pièces mais chez Noroto ou même dans un garage X ou Y qui n'est pas trop fainéant ils peuvent le commander :lol:
Ceci dit ce n'est que 2 bêtes plaques d'alu découpées donc plan > percage > découpe > polissage = fait maison ;)
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
il faut mexpliqué comment tu peus monter un carbu vertical a la place d'un carbu horisontal explication plus foto ca serait bien moi la seul solution ke j'ai trouvé c de monté un carbu de samba rally de chez peugeot :D :D
Rangertom
GENERAL LEE a écrit :il faut mexpliqué comment tu peux monter un carbu vertical à la place d'un carbu horizontal explication plus foto ca serait bien moi la seul solution ke j'ai trouvé c de monté un carbu de samba rally de chez peugeot :D :D
Ben il est pas vertical le carbu ?? :mad:
:lol:
http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Mecan ... /carbu.htm
:D ;)
GENERAL LEE
c une pipe admission de 413 pas de 410
