Pièces pour frigo
- morocan
Pièces pour frigo
mon Waeo cf 50 fait des siennes IL se met en securité lorsqu'il est sur le 12 volts et fonctionne cerrectement sur le 220 volts . Le SAV de Waeco contacté me dit de changer "Vous devez remplaçer le petit composant qui se trouve sur la platine d'alimentation (ici en photo) ayant pour réf RUE900"""
Qui soit ou je peux commander ce composant merci
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
- christian.styling
re: Pièces pour frigo
- christian.styling
- morocan
non c'est la meme instalation depuis 4 ans .Il a commencer a déconner au Maroc cette année heureusement vers la fin du raid Et comme j'avais un transfo 12/ 220 v je l'ai branché dessus et il a marchait au top . A la maison je l'ai rebranché sur le 12 v et il se met en securité regulierement type le compresseur tourne 1mn , s'arrête 1MN et repart ainsi de suitechristian.styling a écrit :t'a récemment modifié quelque chose à l'alimentation 12v ? allongé le câblage ? changé la prise ?
donc le sav DE waeco m'a donner cette solution
- christian.styling
- Pat
Chez Farnell ou Radiospare, tu l'a sous la ref RUEF900 ou RUE900, c'est 9a de courant de maintien et ca coupe au delà de 18a
Liste des produits équivallents ICI
Tu devrais faire un test quand même car normalement ca ne claque pas comme un fusible, car c'est le courant de fuite qui le maintient, bref s'il est 'chaud bouillant', il protege d'un court circuit... controle la tension de l'alim quand même, il arrive qu'il meurt au bout de quelques dizaines ou centaines de cycles de protection, sa résistance interne augmentant avec le temps et il coupe plus vite, trop vite...
- pat723126
Problème déjà évoqué là par exemple : viewtopic.php?t=108688-Waeco-souci
- Pat
Comme répondu sur le topic (merci pour la recherche
Son 'time to trip' est plus lent qu'un fusible classique et surtout, suit la courbe de spécification d'Imax/Temp d'un câble, ce qui permet de passer un courant d'appel du compresseur de 20A dans une section calibré pour 10A... donc si on le remplace, pour bien faire faut refaire aussi ce qui est derrière !
- greg 74
tres interessant tout ca !! bravo
savez vous si le cdf 35 waeco a ce type de composant car si tel est le cas c est toukours symp d en avoir un dans son stock .
greg
Bernard_83
http://www.selectronic.fr/selectronic_c ... polyswitch
