Plus d accélérateur td5
Blackfender
Message par Blackfender »
Bonjours à tous, je suis tomber en panne avec mon defender td5 de 2001 (les année cool ... :) )
J ai pris le def a 13h sous une sacrée averse, j ai rouler 20 min a 110, puis je me suis arrêté pendant 4h.
Au moment de repartir le def démarre nikel, mais quand j appuis sur la pédale d accélérateur je n ai absolument rien ! Et le voyant orange du moteur c est allumer ... Je suis rentrer chez ma famille au couple puisque je ne peut pas accélérer... Pas de soucis.
Arriver sur place j ouvre la boîte a air, filtre humide, un tout petit peu d eau au fond de la boîte ( en millimètre dans mes 4 coins).
J ai ensuite fait sécher le filtre ( mais je le changerais dans tout les cas) et débrancher la batterie pendant plus de 30 min pour faire un reset.
Et quand j ai tout remonter, même symptôme, démarre au quart de tour, mais rien sous la pédale de droite.
Je précise que j ai un snorkel de def ( tête champignon).
Les recherchent que j ai faite parlé du debimetre, mais je n ai pas trouver de sujet qui ressemblait a mon problème, c était des pertes de puissance, alors que moi j ai tout perdu :D
Si quelqu un à une idée :)
Merou louche
re: Plus d accélérateur td5
Message par Merou louche »
A tu vérifié le faisceau sous le siège passager ? ( présence d'huile)
Blackfender
J ai changer le calculateur et le faisceau en début d année. Et j ai débrancher la cosse rouge elle est propre.
Le compartiment sous le siège passager était humide au fond aussi
alainps10
Message par alainps10 »
Verifies tes fusibles....je le sens bien comme ça
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
Blackfender
alainps10 a écrit :Verifies tes fusibles....je le sens bien comme ça
J'ai verifier vite fait les fusilbles sous le siege passager, il me semble qu'il etait ok.
Le probleme est que le def est pas chez moi, donc je ne peut pas verifier tout dessuite ...
Si vous pouvez me filer le max d'hypothese, et je verifirais tout ce weekend :D
JMTT
Message par JMTT »
circuit de carburant, pompe, régulateur, filtre etc ....
piste de pédale HS
capteur position vilo
eric def 90 300 dti
j'ai eu :devil:
2 truc
- La pédale a 2 voie une voie a cramé il faudrait la changer mais avant il faut essayer sur un Def avant 2003
- Alimentation de la pédale qui est mal place et la nappe de fil s’écrase et il faut la changer
Pour finir évite de faire démarrer a longueur de journée pour trouver la panne cela peut aller jusqu'a faire sauter une partie du calculateur
Blackfender
Pour ce qui est du carburant j'ai changé en debut d'année (moins de 5000 km)
- Pompe a gasoil immergé
- regulateur de pression
-filtre a gasoil
J'ai chercher sur la rta ( paragraphe 18 "systeme gestion moteur") dans la voie que donne Eric, et il parle d'un certain capteur Tp (capteur de position de papillon), et lorsque celui ci tombe en panne (notament a cause de l'humidité) le moteur tourne que au ralentie.
Je commencerais par nettoyer ce capteur avec un spray, on sais jamais.
Si il faut le changé,je pense etre obliger de le commander chez land rover. Pas trouver sur le net.
Heuresement que mon lightweight demarre lui pour aller au taff sous la pluie :D
En tous cas merci pour ces debut de solution.
stv8
Message par stv8 »
eric def 90 300 dti a écrit :j'ai eu :devil:
2 truc
Ça te rappel un truc :cool:
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
me ferais bien un grec demain midi a mouloud city moi!!! :hein:
je cause du sandwich a la viande pourave pas d un jeune padre hein!!! :D
