quels pneus pour la neige ?
babors
Message par babors »
salut et joyeux noel tout d'abord.
voila, je vais monter à la neige, et je voulais savoir si les pneus TT (les miens sont des Chaco) suffisaient pour affronter les routes eneigées, je ne parle pas de TT, mais juste des routes goudronnées.
j'ai des pneus neiges, mais, j'ai la flèmme de changer les 4 roues....
merci d'avance
re: quels pneus pour la neige ?
la gomme va se durcir au froid alors que c'est déjà une gomme assez dure puisque elle est prévue pour résister aux ripages sur les rochers et aux dérives sur les pistes pleines de caillasses coupantes
les gros crampons du chaco sont prévus pour mouler leur empreinte dans un sol meuble et progresser en s'engrenant dans cette empreinte comme une crémaillère... sur bitume ? nada !
donc sur route enneigée ça va pas être au top et il faudra rouler très très doucement en évitant tout à-coup sur les pédales (frein / accélérateur) et toute secousse au volant...
pour monter, si la route est très glissante, on peut craboter le pont avant en sachant que le 4x4 voudra tirer droit dans les virages mais normalement ça passe sans gros soucis puisqu'en montée on contrôle assez facilement le phénomène
par contre en descente le poids du 4x4 a tendance à l'emmener vers la pente donc plus on roule doucement et plus on est calme mieux ça vaut :cool:
babors
donc, il vaut mieux que je mette mes 4 roue montées en pneu neige ?
si tu en as, des pneus HIVER, c'est l'idéal sur les routes goudronnées enneigées que tu veux faire car leur gomme est prévue pour que la carcasse du pneu reste souple au froid et leur profil est laméllisé pour pouvoir trouver de l'adhérence même sur une surface dure recouverte de neige glissante
babors
merci,
je suis de marseille, alors, les routes verglassées...tu vois un peu...
pour les stations de ski du sud ça passe à priori partout sans avoir besoin de chaîner sauf si un gendarme l'exige auquel cas y a rien à négocier avec lui : si t'en as tu passes et si t'en as pas tu fais demi-tour...
sinon les Chaco sont très bons sur les pistes dans la neige fraîche épaisse, faut faire attention aux sous-couches de glace mais sinon c'est un régal ;o)
