ponts mercedes GD
abdal
ponts mercedes GD
Message par abdal »
bjr aux Mercos :)
j'ai l'intention de greffer mon auverland A3 avec des ponts de G,mais il semblerait qu'en sortie de boite de tranfert les arbres de transmissions tournent en sens inverse sur un G.
quelqu'un pourrait me renseigner ?
re: ponts mercedes GD
Ça dépend des modèles. Les anciens (série 460) ne tournent pas dans le même sens que les plus récents (série 463). Je cherche un peu et je reviens. ;)
A priori c'est sur les anciens que les arbres tournent en sens inverse.
Si quelqu'un d'autre peut confirmer quand même qu'on soit sur de pas raconter de connerie. :D
romainletu
Message par romainletu »
à ce que j'avais entendu parler: les diff av et ar sont exactement pareil sur (tous? :hein :) les G. par contre celui av à la tete en bas.
sur les 460 l'arbre de pont avant tourne dans le sens horaire.
les 461 partagent la meme BT que les 460. donc je partirai bien du principe qu'il tourne dans le meme sens que le 460! :roll:
d'apres le schema je dirais que sur le 463 tourne dans le sens inverse du 460...
j'espere etre à êu pres claire! :roll:
abdal
Message par abdal »
houla c'est pas clair tout ca
moi sur mon auverland les 2 arbres tournent dans le meme sans et a priori sur les 460 les arbres de transmissions tourneraient en sens inverse l'un par rapport a l'autre :no:
abdal
Message par abdal »
Oui c'est ça. Sur les 460, l'arbre avant tourne dans le sens horaire et l'arbre arrière dans le sens anti-horaire.
Sur les 463 les deux arbres tournent dans le sens anti-horaire (ce qui à l'air de se vérifier avec les schémas des deux ponts postés par Romain.
abdal
Message par abdal »
ok ,merci pour vos reponses ,les ponts de 463 etants impossibles a trouver d'occase ,faudra peut etre voir a metre des ponts de 460 dont un pont a l'envers
stv8
Message par stv8 »
La tu t'engage dans un truc
J'espère que tu sais ou tu va
