Un glacon dans le XJ
Modérateur : valJeep
dayer1313
Message par dayer1313 »
Salut les filles,
Ca chauffe un XJ nom de bleu!
Comment qu'on fait pour que ca chauffe moins?
Y a la place pour un troisieme ventilo?
jack74
re: Un glacon dans le XJ
Message par jack74 »
Un essence ça chauffe aussi ?
Des grandes ouies comme cela et ça devrait allez mieux.
[ATTACH=CONFIG]59067[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59068[/ATTACH]
Toyota vs Jeep
dayer1313
Po con !
C'est du fait maison?
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
si gênant que ça que ça chauffe?
il y en a qui décalent les fixations/charnières de quelques centimètres vers le haut de manière à ce que de l'air puisse sortir juste devant le parebrise.....
Toyota KDJ120
jack74
dayer1313 a écrit :Po con !
Non ca se vends en accessoires chez les fournisseurs Jeep US....trop cher.
Autrement tu tape : louvers cherokee jeep dans Google images et tu auras tout ce qu il te faut ;-)
Pour le capot à l'australienne c'est bien mais pas très sécurisant...
Toyota vs Jeep
Ajax
Message par Ajax »
d'origine le cherokee est prévue pour tourner a haute température le thermostat s'ouvre a plus de 90° et le liquide de refroidissement doit pouvoir monté a près de 120° le ventilateur électrique ce met en route a 105°
Pour limiter la chauffe on peut changer le thermostat par un présentant des caractéristiques différentes débit et température
j'ai un thermostat qui ouvre a 180°F soit 82.22° C au lieu de 195° F soit 90.56°C de marque Robertshaw
Cherokee xj 4L 97
jack74 a écrit :[...]le capot à l'australienne c'est bien mais pas très sécurisant...
faut toujours penser que, suite à un sinistre...
il pourrait y avoir une expertise judiciaire.
un capot c'est prévu pour être fermé...
Jo49
Message par Jo49 »
Un gué par ci par là et hop ... water cooled! :D :D :D
XJ 4L gros pneus... vendu
romainletu
Message par romainletu »
pose une petite lingette humide sur la culasse! :lapinoups:
buc63
Message par buc63 »
tintinmush38 a écrit :si gênant que ça que ça chauffe?
[ATTACH=CONFIG]59070[/ATTACH]
Moi j'ai ce montage franchement pas cher (tu fais toi meme)et facile tu met des cales moi il est bien relever de 3a4 cms c'est au fond que sa chauffe mais il arrive a encore chauffer ( y me la fais 1fois) quand dehors y fais chaud .
Les grilles c'est cher tres cher meme .
Mais ajax a raison (comme souvent :D ) change deja le thermostat et change le liquide de refroidissement qui peut etre vieux sa y fais aussi et ULTIME recours si sa chauffe tjrs branche l'electrique en direct avec un pontage sur la sonde :diable:
