trousse a outils
Modérateur : Landy
trousse a outils
a quoi faut il faire attention en particulier sur un niva(1.7gpl 2004)
que faut il avoir dans le coffre au cas ou?
- gic
re: trousse a outils
Bien sur je blague, ceux que je connais en sont très heureux !
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
- jayjay
Swap54 - bien, je pense que sa varie d'une Niva a l'autre!
Voici ce que j'ai dans ma trousse…..
1 Lampe de Poche avec piles
1 Tournevis plat
1 Tournevis étoile
1 Petit marteau
1 Pince
1 Pince a coupé (cutter)
1 Exacteaux
1 Roulette de ruban électrique
1 Jeu de clef 8mm-10mm-11m-12mm-13mm-14mm-15mm-17mm
1 Petit testeur de courant ou multimètre
1 Paires de gants
2-3 sets de fils avec pinces alligators pour foires des 'jumper'
1 Morceau de papier sablé (grit:180)
1 Mesure de pression D'air a pneus
1 Crayon/BIC
1 Petite brosse en acier
1 Kit pour réparation de pneus (bien sur un petit compresseur est utile!)
1 Rouleau de fil d'acier (plus dans la photo!)
+ Quelques fusibles (voir mon site pour en fabriquer)
+ Quelques attache tous
+ Quelques boulons communs du Niva..
Et si tu es rendue à mon point, amener un litre d’essence et une allumette pour mettre le tous en flambe.
Le tous dans une petite boite d'outils que j'ai payer 1$...
JayJay
Membre du CDEDFL ( comité des emmerdeurs du forum lada )
