Lj70 1985 atmospherique, blocage et roues/pneus.
Modérateurs : cedricfred, Pat
labulle
- Date d’inscription : mai 2013
deux petites questions svp :
1: quel est le modèle d'autobloquant ou d'autodébloquant que je peu monter sur mon Lj70 (1985 atmosphérique) le tout premier modèle.
2: et aussi pour des pneus en 235/85 r16, quelle largeur de jantes, 6 ou 7 ? (déport -10 sa suffit ?)
merci merci.
- christian.styling
re: Lj70 1985 atmospherique, blocage et roues/pneus.
jantes recommandées 6,5
jantes admissibles 6 & 7
=clic=> viewtopic.php?t=101915-DEPORT-DE-JANTE- ... D-INFO-SVPlabulle a écrit :[...] (déport -10 sa suffit ?)
merci merci.
quelques discussion à ce sujet :
=clic=> jantes/pneus/LJ70 c'est une mine d'infos ce forum
=clic=> auto-bloquants pour LJ70
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
toi, si tu te fais sucrer le permis , ça sera pas pour exces de vitesselabulle a écrit :Bonjour,....
mon Lj70 (1985 atmosphérique) ..... des pneus en 235/85 r16,
sinon bienvenu
labulle
sinon pour les blocages, j'ai lu pas mal de truc en suivant les liens donnés plus haut (d'ailleurs merci), mais j'ai rien trouvé de très précis pour le modele.
beaucoup de discutions pour le montage a l'avant ou a l'arriere, mais pas trop sur le modele.
ref modele powertrax ?
ou ref copie d'arb en djebel line ?
quelqu'un peu m'éclairer ? svp.
- Pat
Ensuite devant ou derriere, tu peux monter au choix le powertrax ou de l'arb ou similaire, y'a de tout disponible
Pour arb
http://www.arb.com.au/media/products/ai ... _chart.pdf
Pour lockrigth
http://www.richmondgear.com/0002pdfs/POWERTRAXFLIER.pdf
ca doit être le RD142 chez arb, avec éventuellement un kit avec rlt plus gros si paset 1610 devant ou 1640, ou 1622 ou 1610 derriere en powertrax, d'ou l'importance de lire la plaque si tu compte monter derriere.
Bon dans 99% des cas, tu devrais avoir un 4 satellites et un GL, mais comme on ne sait jamais vu l'age d'où ils viennent
Après le plus judicieux, sauf cas extreme
- Breizhilux
Inconvénients : Avant moyeux debraillés ... Aucun ! moyeux enclanchés en 4X4 ... Faut bien tenir ton volant à deux mains , ne pas utiliser sur route seche , normal , mais surtout ne pas braquer ou manoeuvrer sur ce genre de revètement , cà force à mort !
Arrière 4X2 sur route ... En virage serré à 90 degrés,des fois des claquements impressionnants,t'as l'impression de casser quelque chose,mais bon c'est normal,c'est une sorte de rattrapage dans le LR ! Autrement je me suis tapé une virée jusqu'à Macapa au Brésil,3000 bornes de rang environ,pas de problème,par contre en 4X2 sur de la piste boueuse , cà accroche bien , genial
labulle
j'irai regarder ma plaque VIN et de la on vera plus clair.
labulle
vin : JT1POLJ7009500020
modele : LJ70-MRW
voila si avec sa quelqu'un peu me dire quelle ref de powertrax svp.
- Pat
Et les lignes du dessous ?
le code pont c'est 'axle', trim= transmission, etc
labulle
il va falloir que je retourne voir alors
pas avant lundi maintenant.
