sonde t° d'eau
freelise
sonde t° d'eau
Message par freelise »
Salut
un amis qui a un gr y60 avec un radiat d'huile
sont souci, et des qu'il met le moteur en route, la t° d'eau monte au quart (moteur froid) quand il roule tranquille dans de longue monter la t° monte au 3/4, sachant que le radia d'eau vient d'être changer par un neuf
a votre avis cela vient de la sonde d'eau ?
PANOU 06 NICE
re: sonde t° d'eau
Message par PANOU 06 NICE »
le niveau est bon??
le thermostat (calorstat) a t il été changé?
sinon......
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
gaston26
re: sonde t° d'eau
Message par gaston26 »
calorstat deffectueux mais je pense plus a une tres mauvaise purge
GASTON26 FOR EVER!!!!!
freelise
re: sonde t° d'eau
PANOU 06 NICE a écrit :le niveau est bon??
sinon......
non
freelise
re: sonde t° d'eau
gaston26 a écrit :calorstat deffectueux mais je pense plus a une tres mauvaise purge
le niveau est ok, et c'ete la meme chose avec l'encien radiat
greg 74
re: sonde t° d'eau
Message par greg 74 »
salut
verif du debit de pompe a eau et si apres tout ca c est ok , ca sent la culasse a plein nez !
et la tu passes au mini par la case : joint , epreuve culasse et verif planeite du bloc
greg
alfisti19
re: sonde t° d'eau
Message par alfisti19 »
Je pense que la sonde de t° d'eau est à vérifier car elle ne peut pas faire monter l'aiguille du tableau de bord avec de l'eau froide au demarrage, faut tout de même qques minutes pour que l'eau chauffe assez pour faire bouger l'aiguille.
Déjà, si à froid , l'affichage de la t° d'eau est faux, normal que en roulant elle le soit aussi.
Si il est à 1/4 à froid et à 3/4 du mano c'est que le mano fonctionne car il indique bien une montée en t° de de 1/2 mais la t° de depart n'est pas bonne, du coup si on repart de zéro, on à bien une t°d e depart à froid de 0 et en roulant le mano à 1/2 donc OK.
la sonde de t° donne une mauvaise info au mano du tableau de bord.
bidouille
sonde temperature
Message par bidouille »
Bonjour,comme indiqué avant,je pense également à un problème de sonde de temperature.Sur certains véhicules,il ya un régulateur de tension pour alimenter les circuits de temperature et de jauge à carburant et pression d'huile,dans ce cas il est possible que ce règulateur donne trop de voltage, mais dans ce cas la jauge de carburant doit également etre faussée.
freelise
re: sonde t° d'eau
merci pour vos reponse,
on va donc deja chnager la sonde et apres je vous dirais si cela redevient normal
