[Frontera 2,2 DTI] probléme demarrage !
Modérateur : této
limited54
Message par limited54 »
salut a tous !
voilà encore un ennui de plus !
mon gro une fois a l"arret ne demarre plus ; je sui obligé de tirer sur le demarreur pour qu"il démarre... ensuite çà roule bien !
je m"arrete 2 h00 hop en rideau ! retire sur le demarreur ! :roll:
quel diag a votre avis merci d"avance :hein:
un limited 2003 pas si limited
re: probléme demarrage !
prise d air circuit carburant voir clapet antiretour hs
limited54
salut dédé83 ! et les z"autres ...
çà se trouve ou le clapet anti retour ?? :hein: sur un 2.2 ???
alors si tu as une pompe de reamorçage dessus sinon je sais pas
mich07
Message par mich07 »
limited54 a écrit :salut a tous !
Salut, tjr les doigts dans le cambouis!!!!! :cool:
Sinon pour ton probleme, regarde deja tes durites de retour, sans oublier les Tés en plastoc, meme si ces pas vieux, il suffit de les demonter une ou deux fois un peu brutalement pour que ca fendille!!! ce serait dommage de chercher compliqué si c'est aussi simple que ca!!!!! ;)
Si tu as changé ton filtre a gaz oil il y a peu, regarde si rien ne merde aussi a ce niveau......
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
fronteriste03
Message par fronteriste03 »
ou tout con joint vis de purge :hein:
quand le changement du filtre G.O???
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
ange_remy
Message par ange_remy »
mich07 a écrit :Salut, tjr les doigts dans le cambouis!!!!! :cool:
+1 pour les durite hs retours sa mais arriver
limited54
salut a tous !
petit a petit en 3 ans çà se dégradait .... et là a peine arrété (' 2 h00 ) tirage sur le demarreur !
changé filtre go pendant aussi "changement 4 joint injecteur pensant a çà la panne " ( aucun de suspect ) + durite e té ( 3 ) plastoc
et méme souci désamorçage complet !
retour a la case départ ................. :malade:
limited54
salut a tous !
bon j"ai plus qu"a changer toute les durites ! aller et retout gasoil dans le doute complet avec 4 metres de durites çà devrait le faire ?? :roll:
ange_remy
mais une pompe manuel avec un enti retour pendent le gros désamorcer
