Shéma de cablage treuil Warn
cedBJ42
Message par cedBJ42 »
Bonjour, Quelqu'un pourrai t-il m'expliquer comment cabler un treuil WARN 9000, 24V pour lequel je n'ai pas de boitier de commande. Je possede deja 2 relais 300A. Mon probleme est que pour l'inversion de sens de rotation du moteur, il faut inverser la polarité des Bornes F1 et F2.
C'est bien gentil mais comment avec 2 relais?
Oooops!
re: Shéma de cablage treuil Warn
Message par Oooops! »
Si ce sont 2 relais à 3 contacts -Commun, Repos, Travail- ( :prof: ces relais sont parfois appelés "relais-inverseurs" par opposition aux simples "relais-interrupteurs" à 2 contacts :D ), je peux poster un schéma.
Avec des relais 2 contacts je ne sais pas faire ça de manière opérationnelle sur une voiture :( ...
On la r'fait, on la r'fait!
cedBJ42
:cry:
c'est bien ça mon Pb, Mes rélais sont de type simple contacte - Merci quand meme
titoopiloo
Message par titoopiloo »
cedBJ42 a écrit : :cry:
il te faut un inverseur tu n'as pas le choix ;)
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
nono
Message par nono »
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
Oooops!
Heu, si je lis bien le schéma, il y a 2 relais par sens de marche (donc 4 au total, pas 2); ou alors, si les 2 dessins marqués "Relais sens 1" ne font qu'une seule pièce, ça correspond bien à un relais à 3 contacts, et pas 2 :?:
Donc avec 2 relais à 2 contacts ça ne me paraît pas possible...
nono
Message par nono »
effectivement, il faut bien 4 relais simples ou deux relais inverseur
cedBJ42
ce qui serai interéssant, ce serai qu'un utilisateur de ce type de treuil 24v ouvre le boitier de commande afin que l'on sache ce qu'il y a dedans...
pour l'instant je ne voit toujours pas comment on pourrai faire avec 2 relais
Oooops!
cedBJ42 a écrit :ce qui serai interéssant, ce serai qu'un utilisateur de ce type de treuil 24v ouvre le boitier de commande afin que l'on sache ce qu'il y a dedans...
Euh, tu as raison, ça serait bien, mais je vois pas ce que ça changera au pb ;) , sutout si ton treuil est en 24V dans un véhicule en 24V.
Parce que je crois que Titoopiloo, Nono et moi on a d'assez bonne notions d'élec, et avec une seule alim nous ne voyons pas vraiment pas comment on peut faire autrement que 4 relais-contacteurs ou 2 relais-inverseurs???
Si une solution efficace existe avec 2 simples relais-contacteurs elle m'intéresse au plus haut point (pas seulement pour un treuil...), mais vraiment j'en doute; t'as pas essayé de demander le schéma de câblage auprès de Warn?
À la rigueur, si ton treuil est en 12V dans un véhicule en 24V il y aurait une possibilité avec 2 relais-contacteurs, mais ça serait qd même pas top car ça voudrait dire qu'on utilise une battterie pour enrouler, l'autre pour dérouler => décharge inégale des 2 batteries :( .
titoopiloo
si ton problème n'est pas résolu quand je rentre de vacances, j'appelle le service technique car nos CCF sont équipés de treuils warn et comme c'est des poids lourds ils sont en 24 V !
donc j'essaie de me procurer un schéma de branchement !
j'ai bien dit j'essaie ;)
