navara
lool34
Date d’inscription : mai 2013
4x4
Message par lool34 »
bonjour
je viens d'acheter un navara d'occasion de 2007 avec 67000kms au compteur
j'ai par le passé eu beaucoup de 4x4x de ville (touareg, range sport, ml....), mais c'est le premier pick up et vrai 4x4 pour moi
une chose me surprend qund je suis en mode 4x4, si je recule en braquant a fond les roues pour manoeuvrer, je trouve que c'est dur, on croit avoir oublié le frain a main, mais non, et puis les roues arrieres semblent avoir plus de punch que celles de devant, et dérapent sur la terre ou les graviers
c'est une sensation nouvelle, sur mes autres véhicules je n'avait pas ressenti cela est ce normal
merci pour vos commentaires
ps je ne parle pas de la position boite courte
cordialement
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
re: navara
Message par charly 60 »
bienvenue!!!
je connais pas ton piege,y a un blocage la dessus car ca fait cette impression quand tu braque a fond avec les blocage,ce qui est normal puisque le dif fait plus son boulot ;)
titoupath
re: navara
Message par titoupath »
J'espère que tu ne passe pas en 4x4 sur le goudron quand même ? Le Navara est un enclencheable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différentiel central, il ne peut donc pas être utilisé sur route, seulement sur sol meuble afin de permettre aux roues de déraper (d'ou la sensation de direction dure) :)
jibus
re: navara
Message par jibus »
lool34 a écrit :bonjour
cordialement
C 'est normal , le Navarra n 'a pas de différentiel central , et lorsque tu roules en 4x4 et que tu braques l 'essieu avant et arrière tourne à la même vitesse et le 4x4 a de grosse contrainte dans ses boites et ponts , c 'est pour ça que ça force . Et comme le dit Titoupath tu ne doit par rouler sur route en 4x4 même sur route mouillée , sinon tu prends le risque de tous casser ;) .
re: navara
Sinon, le Range Sport est peut etre plus un vrai franchisseur que le Navarra.... :D et, il me semble que le Touareg est plutot competent aussi...
re: navara
ça date de 2002 mais ça peut encore servir :
Un 4x4 doit pouvoir prendre des virages librement. Si les roues étaient solidaires des essieux le 4x4 roulerait toujours tout droit. Dans un virage aucune roue ne tourne à la même vitesse puisqu’elles ne suivent pas des cercles ayant le même rayon. Plus la roue est éloignée du centre du virage plus elle tourne vite. Dans chaque pont nous avons un différentiel permettant aux roues d’un même essieu de tourner à des vitesses différentes. Si dans le virage les roues extérieures tournent plus vite que les roues intérieures, on remarque aussi que l’arrière, parcourant moins de distance que l’avant, les roues à l’arrière tournent moins vite que les roues à l’avant. Sur un 4x4 il va falloir permettre une différence de rotation entre les deux essieux. Ceci se fera par ripage des pneus sur le sol glissant. Le fait que le sol soit peu adhérent permet, dans le virage, le patinage des roues arrière qui tournent à la même vitesse que les roues avant tout en parcourant un chemin plus court.
Autre solution : un différentiel inter pont qui permettra de rouler en 4x4 sur sol adhérent. Il y a donc deux familles de 4x4, ceux qui ont un différentiel inter pont et ceux qui n’en n’ont pas. C’est-à-dire les « 4x4 permanents » dotés d’un différentiel central qui peuvent rouler en 4x4 sur la route et les 4x4 classiques « 4x2 enclenchables 4x4 », qui sont dépourvus de différentiel central, avec lesquels on roule normalement en deux roues motrices.
La suite concerne uniquement les 4x2 enclenchables 4x4
Avec un « enclenchable » dépourvu de différentiel central l’utilisation des 4 roues motrices ne doit se faire IMPERATIVEMENT que sur un terrain offrant une adhérence très faible : terre, sable, boue, neige, gravillons. Dans le cas contraire, en virage, on ferait subir à la transmission des efforts mettant en danger sa résistance. Tout comme avec un permanent dont on aurait bloqué le différentiel central.
Le fait de désaccoupler les roues avant nous fait entraîner toute la transmission avant pour rien : arbres de roues avant, cardans, pont avant, arbre de transmission ce qui présente une perte de rendement. Pour éviter cet inconvénient lorsque l’on roule en propulsion arrière sur la route on a la possibilité, qui n’est pas une obligation, de mettre les roues avant en « roues libres » soit par un système manuel de débrayage des moyeux avant, soit par un système automatique. Pour ôter certains moyeux (automatiques) il faut faire marche arrière en 2H. Pour passer en quatre roues motrices il faut auparavant enclencher les moyeux avant : FREE est pour l’utilisation 4x2 sur route en propulsion arrière et LOCK est pour l’utilisation 4x4.
La boîte TRANSFERT permet de passer 50% du couple aux roues avant par crabotage. La boîte transfert offre aussi une REDUCTION entre l’arbre d’entrée et l’arbre de sortie qui permet par l’utilisation de vitesses COURTES lorsque le relief est difficile de multiplier le COUPLE du moteur et d’accroître les possibilités de franchissement du 4x4.
[2H] (les deux roues arrières sont motrices) on conduit une voiture à propulsion arrière deux roues motrices.
Le témoin est éteint au tableau de bord et c’est la positon du levier recommandée pour rouler sur petites routes, routes et autoroutes.
[4H] (les quatre roues sont motrices) on a « craboté » le pont avant et la puissance est répartie à 50% sur chacun des essieux. Le témoin est allumé au tableau de bord et c’est la position du levier recommandée pour rouler sur des chemins et des pistes roulantes ou sur des routes enneigées ou rendues très glissantes par de la boue par exemple.
[4L] (les quatre roues sont motrices avec des rapports de vitesse plus courts). Le témoin est allumé au tableau de bord et c’est la position du levier recommandée lorsque vous affrontez des difficultés et que vous avez besoin de couple pour monter ou de frein moteur pour descendre des pentes raides ou pour franchir des zones accidentées.
________________________________________
2H > 4H s’enclenche, sur certains 4x4, à petite vitesse en ligne droite. Il n’est pas nécessaire, sur certains 4x4, de débrayer ni de mettre au point mort N sur boîte automatique, mais on peut le faire quand même.
4H > 2H s’enclenche, sur certains 4x4, à n’importe quelle vitesse sans débrayer et sans être au point mort N sur boîte automatique mais il faut être en ligne droite.
4H > 4L et pareil pour l’inverse 4L > 4H attention il faut s’arrêter et il faut débrayer ou placer le levier de changement de vitesse au point mort N sur boîte automatique.
2H > 4L et pareil pour l’inverse 4L > 2H attention il faut s’arrêter et il faut débrayer ou placer le levier de changement de vitesse au point mort N sur boîte automatique.
Il ne faut JAMAIS enclencher les quatre roues motrices sur un sol adhérent comme le bitume de nos routes et autoroutes. On passe en quatre roues motrices pour rouler sur un sol non adhérent où les pneus peuvent riper : chemins caillouteux, pistes sableuses, terre, boue, neige, glace… Attention lorsqu’on est en quatre roues motrices le véhicule braque beaucoup moins facilement soyez prudents, ne prenez pas une vitesse excessive qui vous ferait sortir du virage.
(c) christian.styling
titoupath
re: navara
platplat a écrit :Sinon, le Range Sport est peut etre plus un vrai franchisseur que le Navarra.... :D et, il me semble que le Touareg est plutot competent aussi...
Ça, ça reste à voir :D
re: navara
Ca, c'est tout vu. :D
titoupath
re: navara
Ces Landeux, toujours de mauvaise foi :no:
re: navara
Ca doit etre ça. :D
