possibilité de montage jantes wrangler sur grand Cherokee
Jérôme 40
Date d’inscription : mai 2013
Message par Jérôme 40 »
Bonjour, j'ai 4 jantes et pneus qui était monté sur une jeep Wrangler et un acheteur potentiel voudrait les monter sur un grand cherokee limited de 2001. Est ce compatible à votre avis? Il s'agit de jantes de 20 pouces. Merci de votre aide.
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
re: possibilité de montage jantes wrangler sur grand Cherokee
Message par ejeepsien »
Jérôme 40 a écrit :Bonjour, j'ai 4 jantes et pneus qui était monté sur une jeep Wrangler et un acheteur potentiel voudrait les monter sur un grand cherokee limited de 2001. Est ce compatible à votre avis? Il s'agit de jantes de 20 pouces. Merci de votre aide.
Salut,
tu mettais des jantes de 20" sur un Wrangler, quelle année quel modèle ? Et il y a quoi comme pneus montés sur les jantes ?
Sinon je n'ai pas la réponse sous la main mais tu peux déjà vérifier certaines mesures, même à distance de ton acheteur :
- est-ce que les deux véhicules ont des roues à 5 écrous ? à mon avis oui
- est-ce que le PCD (pitch circle diameter), c'est-à-dire le diamètre du cercle passant par les 5 écrous de roue fait 114,3 mm sur les deux véhicules ? cela me semble bien possible
- est-ce que l'alésage central, c'est-à-dire le trou de moyeu, est de 71,5 mm sur les deux véhicules ?
- ensuite restera encore les question du déport, et de savoir ce que l'acheteur peut faire rentrer comme largeur et hauteur dans ses passages de roues, sans que ça ne frotte ci et là.
Bref, ça irait plus vite d'essayer de les poser et de voir comment ça rentre. De toute façon ce ne sera pas homologué pour usage routier avec assurance valide. D'origine un grand cherokee de 2001 devait être en 16" ou 17" non ?
Plus simplement :
Si c'est des jantes pour wrangler JK, ça ira, sinon, non.
ejeepsien
Bebop a écrit :Plus simplement :
Oui c'est plus simple, mais c'est moins pédagogique.
Une réponse toute faite n'incite pas les gens à réfléchir.
Cela dit, souvent ils ne veulent pas réfléchir :no:
Jérôme 40
Merci pour vos réponses. Il s'agit en effet d'un JK à 5 trous. Nous allons mesurer quand même.
ejeepsien
Jérôme 40 a écrit :Merci pour vos réponses. Il s'agit en effet d'un JK à 5 trous. Nous allons mesurer quand même.
Hello,
Sur le JK la roue a un PCD de 5x127 mm. Même chose que sur un Grand Cherokee de 2001. Et même alésage central. Bebop est dans le vrai.
