Moteur qui tourne a l'envers
Modérateur : vincent sch
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Le pere vient de m'appeler, il emploie mon tracteur (moteur diesel monocylindre)
Il me dit qu'il a démarré a l'envers!
Ca vient de quoi ce bo###l?
Je vais aller voir sur place...
Je controle quoi?
- stebri01
re: Moteur qui tourne a l'envers
- dayer1313
Probleme reglé
- exNISSAN
- Statut : En ligne
Facile a vérifier , tu as alors 4 rapports en marche AR et 1 rapport en marche AV !!dayer1313 a écrit :Il s agissait d'un erreur humaine.
Probleme reglé
Phil
- dayer1313
Boite 3exNISSAN a écrit :Salut ,
Facile a vérifier , tu as alors 4 rapports en marche AR et 1 rapport en marche AV !!![]()
Phil
- titoupath
- dayer1313
Un copain voulais l'eteindre dans une pente. Il a remonter trop vite l'embrayage, comme le moteur n'etait pas totalement arreter, le tracteur a starter en arriere...
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Ca c'est top, la distri tourne à l'envers cad que le coté galet devient le coté de la courroie en tension. Ca peut donner du jeu au galet et donc detendre la distri ... puis paisiblement la distri va sauter et exploser le moteur qq temps apres. Mais le moteur ne peut pas demarrer le temps d'injection se trouver inversé donc apres compression.titoupath a écrit :Ça arrive en 4x4 quand t'essaie de monter une marche, et que t'embraye par erreur à la redescente de la marche après avoir calé, 1ère enclenchée, par exemple... Mais avec un tracteur, il s'est passé quoi ?![]()
C'est pour ça qu il faut pas se garer en premiere qd c'est le cul qui est vers le bas et en marche AR qd c'est le nez vers le bas.
Pour les tres vieux moulin diesel mono ca peut tourner sur un retour de PMH et ça va tourner grace à l'inertie du moteur (et à la genereuse rasade que distille l'injecteur)
- dayer1313
- Les4vieux
Ne t'inquiètes pas pour la distrib !!!schnouf34 a écrit :Ca c'est top, la distri tourne à l'envers cad que le coté galet devient le coté de la courroie en tension. Ca peut donner du jeu au galet et donc detendre la distri ... puis paisiblement la distri va sauter et exploser le moteur qq temps apres.
Le brin mou n'est qu'une vue de l’esprit, moteur à l'arrêt.
En fonctionnement, le brin mou se tend pour "freiner la soupape" quand elle revient sur son siège.
Sur certains moteurs, il y a plus de tension du coté du brin mou que du brin tendu ...
Fabrice
