coussinets de ligne moteur 3b
Modérateurs : cedricfred, Pat
- baluche37
Et ma question est.... est il possible de changer les coussinets du vilbrequin sans démonté la distribution uniquement en le libérant côté embrayage....????
Et si c une cote réparation la référence est inscrite ou.... merci d'avance
- baluche37
re: coussinets de ligne moteur 3b
Salut et merci d'avoir répondutiteuf900 a écrit :hello, je pense que d'autres que moi te donneront des infos interessantes et documentées... par contre je serais curieux de savoir comment tu as detecté du jeu sur le vilo???
S'il tout est en place et que c'est en remuant la poulie de devant c'est que le jeu doit commencer à etre consequent... et destructeur nan?
attendons que pat ou dédé passent par la![]()
Non le moteur est sorti pour refaire l'embrayage et quelques joints et le roulement en bout du vilbrequin
Donc c la que j'ai vu le jeu lateral qui me semble un peu excessif
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
jeux radial coussinet avec perte de pression d huile
et
- baluche37
Slt ben je pense que oui c sûrement le coussinet de palier du milieu .... enfin je croisdede83 a écrit :jeu latéral c est pas les coussinets![]()
- earl
- Date d’inscription : février 2006
mais franchement ce n'est pas ce jeu qui va gêner le bon fonctionnement du bouilleur, quand au remplacement des coussinets de ligne pour les remplacer c'est dépose du vilo et nettoyage de chaque trous de graissage à la seringue d'essence d'abord (ou autre) et soufflette après
- baluche37
- earl
quels roulements?dede83 a écrit :jeux axial :cale de reglages et roulements
et![]()
- baluche37
D'accord c différents des coussinetsearl a écrit :non non, comme le dit Dédé, sur le palier du milieu tu as des coussinets de ligne d'arbre, et sur les cotés de ce même palier, tu as deux fentes dans lesquelles viennent s’enserrer les cales de jeux latéral en général 4 demi lunes.
Merci du tuyaux car je pensais que celui du milieu fessait également cales de lateral
- earl
