HDJ100 EN 285X75X16
exa
HDJ100 EN 285X75X16
Le HDJ100 est d'origine en 275x70x16
une monte en 285x75x16 BF AT KO est elle possible ?
Quid de la législation ?
Salutations...
- Paquito
re: HDJ100 EN 285X75X16
285/75R16 : 83.4cm de diametre
donc augmentation de 5.4%, ce qui implique:
- augmentation de garde au sol de l'ordre de 2cm
- augmentation de la consommation
- degradation de la tenue de route
- degradation de performances (accelerations, reprises)
- re-etalonnage du compteur a effectuer
- vehicule hors-la-loi il me semble, donc risques en terme de
Control Technique, d'assurance en cas de pepin, prunes.
- apres faut voir si les pneus ne frottent pas quand tu braques a fond,
ou en croisement de pont.
- si ca passe, en TT c'est le pied.
- voir aussi si ca ne depasse pas de la carrosserie, auquel cas
il faut greffer des elargisseurs d'ailes (mais bon, +1cm normalement y a pas de souci en vue)
- penser a changer egalement la roue de secours.
exa
HDJ100 en 285x75x16
La France c'est pas les EU, on en reste donc au 275x70x16
Salutations................................
- eric def 90 300 dti
baroud45 a écrit :275/70R16 : 79.1cm de diametre
- degradation de la tenue de route pas sur suivant les marques
- degradation de performances (accelerations, reprises) idem pas sur
- re-etalonnage du compteur a effectuer pas obligé
Control Technique(la je suis aussi pas sur), d'assurance en cas de pepin, prunes( a bon ).
ou en croisement de pont.(non cela ne frotte pas )
voic i des commentaires
sinon j'equipe assez souvent des HDJ dans cette tailles pour un equipement raid
les organisateurs adorent cette monte !!
exa
HDJ100 en 285x75x16
Ma commande de pneus n'étant pas encore passée
La monte en 285x75x16 sur ce type de véhicule semble étre appréciée
par plusieurs propriétaires et compte tenu du poids du véhicule + 2.300
à vide, semble apporter plus d'avantages que d'inconvénients.
Sauf erreur de ma part, en plus cette dimension est moins chére que
le 275x70x16 d'origine
Le BF AT KO peut-il étre commandé sans les lettres blanches ?
La roue de secours peut -elle encore retrouver sa place dans le berceau sous la voiture ?
Salutations..
- Paquito
qui peuvent etre impactees quand on augmente le diametre
de ses roues. Apres tout depend du vehicule et du changement
de diametre.
julien
Re: HDJ100 en 285x75x16
Bonjour ERIC
le 275x70x16 d'origine peut etre !!
Le BF AT KO peut-il étre commandé sans les lettres blanches ? non ou rarement car la demande est surtout avec
La roue de secours peut -elle encore retrouver sa place dans le berceau sous la voiture ? non il te faut un porte roue style Kaiman (costaud la bete)
Salutations
