guide de soupape
jerem21
Date d’inscription : mars 2013
guide de soupape
Message par jerem21 »
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a déjà changer les guide de soupape sur un sj 413 d'avance merci
gaston26
re: guide de soupape
Message par gaston26 »
jerem21 a écrit :bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a déjà changer les guide de soupape sur un sj 413 d'avance merci
ca du jeu ou pas?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
jerem21
sur mon ancienne culasse un peut faut que je mesure avec un comparateur pour voir combien il y a si sa rentre dans les norme ou pas comme sa si mes compression sont bonne je refais celle la rodage de soupape et tout et je change de culasse
gaston26
jerem21 a écrit :sur mon ancienne culasse un peut faut que je mesure avec un comparateur pour voir combien il y a si sa rentre dans les norme ou pas comme sa si mes compression sont bonne je refais celle la rodage de soupape et tout et je change de culasse
compliqué ton histoire :(
si consommation d'huile tres minime,pas de pollution et que ca fume laisse courrir :devil:
jerem21
il consomme de l'huile chaque descente je la fait au point mort car sa fume pas mal donc je voudrai bien resoudre le probleme
Joint de queue de soupapes.....................; :hein:
jerem21
je les est changer deux foi déjà il sont tout neuf de chez neuf
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
segmention voir meme piston flingué !! c'est mort !
david V8 60
ou alors2 litres d'huile en trop dans moulin !! :lol:
jerem21
huile au deuxième trou sur la jauge
