puissance batterie
tarass-bulba
puissance batterie
Message par tarass-bulba »
salut à tous ,
je sollicite encore vos connaissances : j avais laissé un post pour des batteries mortes . grace a vos conseils j en ai sauve 2 sur 3
sur la morte est inscrit : 77 ah 780a
sur ebay je ne trouve pas le modéle exact , mais j ai trouve du 85ah 760a par exemple
je peux mettre ou pas ?
doit on scrupuleusement respecter la puissance de l originelle ou peut on mettre different ?
merci de vos réponses éclairées .
titoupath
re: puissance batterie
Message par titoupath »
Tu peux installer une batterie plus puissante sans danger. Pour le coup, celle d'origine délivre 20A de plus que la neuve... en théorie, c'est-à-dire à la sortie de l'usine, neuve et en laboratoire. Je ne pense pas qu'une telle différence soit sensible, ça se montera certainement sans problème ;)
edit : tu peux nous montrer la batterie en question sur eBay ? Monter de la qualité de merde sous-dimensionnée, c'est pas conseillé par contre :D
alexsam
Message par alexsam »
AH, c'est la capacite du reservoir,
A, c'est le diametre du tuyau pour le vider....
plus c'est gros mieux c'est !
si ton demarreur avait du mal a lancer le moteur, ne surtout pas prendre une batterie avec AH plus petite que l'origine... et a 20 pres, ca fait la difference entre demarre ou demarre pas si c'est juste ;)
sous réserve de la qualité de la batterie... par exemple batterie d'origine 88 Ah avantageusement remplacée par une batterie gel de 55 Ah
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Pat
Message par Pat »
Si c'est un KZJ/KDJ les batteries d'origine commencent à 2x65Ah ou en standard 2x76Ah ou 1x95Ah dans certains pays d'europe du sud pour les modèles importés en parallele ;)
Mais l'alternateur est différent selon une ou deux batteries d'origine, car plus elles sont grosses, plus elles ont besoin de temps pour se charger à bloc, et donc durer longtemps, surtout si tu ne l'utilise pas régulierement ou sur grand trajet.
Et si tu a le modèle à deux batteries, il te faut mettre les deux neuves en même temps, sinon l'ancienne ou défaillante vide la neuve..., et penser à prendre une des deux avec les bornes inversées à cause de la longueur des cables ;)
Sinon en demandant chez toy, on peux avoir des surprises sur les prix en insistant un peu (chez moi l'optifit est moins cher qu'en centre auto :no :)
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
christian.styling a écrit :sous réserve de la qualité de la batterie... par exemple batterie d'origine 88 Ah avantageusement remplacée par une batterie gel de 55 Ah
comme tu dis toujours regardé la norme de la batterie tu peu avoir une 60AH iso équivalent a une 75AH EU par exemple !! il y a en tout 6 normes differente dans le monde !!
tarass-bulba
ok, merci de vos réponses
commandée chez batteriemegastore, marque alphaline ; conséillée par dédé sur un autre post : (ça équivaut presque à une absolution !!!)
:devil: :devil: :devil: :devil:
