pourquoi la prise allume cigare .........
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
.......... de ma "grosse" glaçiere chauffe t'elle ??????????????? :hein:
et oui , j'ai remarqué qu'apres une longue utilisation la fiche male(12v) de ma glaçiere etait bien chaude , z'avez une idée sur le probleme de la question ???????? :p
merci ................ ;)
.manu 38
re: pourquoi la prise allume cigare .........
Message par .manu 38 »
sa tire trop . le mieux une ligne direct de la batterie avec une bonne prise
ttmavie
Message par ttmavie »
Moi je dirait normale, passé un certain Ampérage ( surtout en basse tension ) les connectiques chauffe. ;)
Et de plus certaine prise on incorporé des systèmes de régulation/sécurité qui amplifie le phénomène. ;)
NICOTOY60
effectivement , j'ais bien envie de mettre une prise type 220 v avec un fusible ............... :no:
dayer1313
Message par dayer1313 »
NICOTOY60 a écrit :effectivement , j'ais bien envie de mettre une prise type 220 v avec un fusible ............... :no:
Pas une bonne idée... c'est une combine a se tromper....
Mets des fiches de puissances ou des connecteurs speakon (connecteur des enceintes audio passives)
goldwing81
Message par goldwing81 »
dayer1313 a écrit :Pas une bonne idée... c'est une combine a se tromper....
c'es ce que j'ais fait dans mon camion il suffit de prendre une broche pour le +
et la broche prise de terre pour le - et la pas d'erreur possible pour ce tromper
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
NICOTOY60
ce tromper , a quel niveau ???????????? :hein:
scoubidoo
Message par scoubidoo »
ttmavie a écrit :Moi je dirait normale, passé un certain Ampérage ( surtout en basse tension ) les connectiques chauffe. ;)
+1
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
les prises allume cigar sa a toujours été de la merde ont continu a les utilisé seulemnt pour le coté "pratique et universelle" tu la remplace simplement par une prise sécurisé 12 v c'est simple et surtout c'est fait pour !!
dayer1313
NICOTOY60 a écrit :ce tromper , a quel niveau ???????????? :hein:
Une fois ta femme ou un pote te branche la prise de ton truc dans le 230v de la maison....
