MAVERICK AVEC ERREUR 0108
MAVERICK1982
Date d’inscription : mars 2013
Message par MAVERICK1982 »
Bonjour
Nouveau sur le forum. Super forum qui m'a permis de réparer mon véhicule. Hélas, une panne sur mon maverick où je ne trouve pas de solution ! Il y a une erreur 0108 ? quelle est sa signification ? et le remede ?
J'ai un ford maverick de 1996 tdi 115 cv
Merci d'avance et merci d'etre indulgent sur mon utilisation du forum (je débute)
Kurios
re: MAVERICK AVEC ERREUR 0108
Message par Kurios »
La première erreur a été d'acheter ce... Truc. :D
Nan, j'déconne... Quoi que..?
P0108
Error Description
BARO/MAP Sensor High Voltage
Detected Sensor operating voltage is greater than 5.0 volts (VREF), as a result it failed above maximum allowable calibrated parameter.
Possible Faults
VREF shorted to VWPR
BARO/MAP signal shorted to VPWR
Damaged BARO/MAP sensor
Damaged PCM
VREF should be less than 6.0 volts. PID reading is in frequency/Volts
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
Ah oui... Déjà ça commence mal, il manque 10cv
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
MAVERICK1982
c'est vrai !!! ct mon ancien 4X4 le pajero !!!
125 BOURRIN !!!
Solution pour mon erreur en francais si possible !
MAVERICK1982
Sur le forum l'erreur 0108 à plusieurs signification : exemple : podentiometre, pour d'autre accuteur de pompe, capteur pmh
Mon petit probleme : au ralentie pendant quelque seconde quelques fois quand j'accelere pour partir il cale et le voyant moteur s'allume
recherche de panne faite : changement filtre, vidange, débimetre, huile colza, filtre de la pompe, batterie....
Merci je ne sais plus ou chercher !!!!
moitib
injecteur pilote?
tu as une panne de merde, tu va galérer pour trouver la solution :(
vaudrait aller voir la :diable:
http://www.le-terrano.fr/index.php?opti ... C+fr_FR.UT
il y au couillon qui a maché le travail et un autre qui a chiadé la mise en page :D
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :vaudrait aller voir la :diable:
mais de qui veut il parler???
y'a t il un pilote dans l'avion???
MAVERICK1982
Merci pour votre aide
J'ai peut etre trouver : durite de la waste gate coupe, se qui pourrait engendrer le code 0108 donc trop de pression dans l'admission !
je croise les doigts pour que cela soit la solution !!!
didi a écrit :mais de qui veut il parler???
on se le demande
si c est de l avion france j ai un doute
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
