Double croisillon av 2.1 sur 2.5 à l'arrière?
Modérateur : valJeep
mic57
Message par mic57 »
Salut
Tout est dans le titre, un double croisillon d'un arbre avant de cherokee 2.1td peut il se monter à l’arrière sur un 2.5td ?
Je parle uniquement du double croisillon, pas de l'arbre complet
buc63
re: Double croisillon av 2.1 sur 2.5 à l'arrière?
Message par buc63 »
mic57 a écrit :Salut
Logiquement non tu va pas avoir la meme longueur d'arbre sinon que tu le monte sur l'arbre arr deja existant tu sera suremnt trop long.
Apres et si tu monte l'arbre av a l'arr tu sera surement trop court. Mesure mais sa serais trop simple , pas bete d'y avoir penser peut etre en le montant sur ton arbre arr mais il dois falloir le couper pour le raccourcir et le resouder mais sera t'il bien équilibrer apres c'est moins sur . :roll:
mic57
Message par mic57 »
On parle bien uniquement du double croisillon, pas de l'arbre complet
Tu confirmes?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
buc63 a écrit :Logiquement non tu va pas avoir la meme longueur d'arbre sinon que tu le monte sur l'arbre arr deja existant tu sera suremnt trop long.
comme il dit ton arbre arriere d origine avec le double croisillon dessus sera trop long (au cas ou sa se monte sans pour avoir regarder c'est juste de la logique )
mic57
Message par mic57 »
ok je pige maintenant
L'arr est réhaussé de 3" donc l'l'arbre est "plus sortie" au niveau du coulisseau (sais pas si j'ai les bons termes là...mais vous comprendrez)
Si je monte le DC, ne retourvera t'il pas si position d'origine sans racourcissement ?
buc63
Message par buc63 »
Si tu monte ton DC sur l'arbre arr tu sera trop long faudrais le couper pour le raccourcir mais en le ressoudant l'équilibrage ne sera certainement plus bon
mic57
Message par mic57 »
buc63 a écrit :Si tu monte ton DC sur l'arbre arr tu sera trop long faudrais le couper pour le raccourcir mais en le ressoudant l'équilibrage ne sera certainement plus bon
Ok.
Donc, même si l'arbre arrière est "rallongé" suite à la rehausse, cela ne permet pas le montage d'un DC sans couper l'arbre
reivax22
Message par reivax22 »
A toi de mesurer , mais mettre un double croisillon sur le guidage coulissant d'origine en sortie de transfert , je ne suis pas sur que se soit une bonne idée.
Avec un SYE (slip yoke eliminator) , il arrive que l'arbre avant à double croisillon aille pile poil sans récoup pour l'arrière ;)
mic57
Message par mic57 »
reivax22 a écrit :A toi de mesurer , mais mettre un double croisillon sur le guidage coulissant d'origine en sortie de transfert , je ne suis pas sur que se soit une bonne idée.
Justement, je pensais pouvoir éviter le montage d'un sye
buc63
Message par buc63 »
Je parlais sans rehausse mais avec oué faut mesurer apres mais tu evitera pas un SYE
