demareur
christ2b
Date d’inscription : décembre 2011
demareur
Message par christ2b »
bonjour mon samourai deconne de plus en plus avec le demareur!
il demarre quand bon lui semble
quand je met le contact tout s allume et quand je tourne la cle rien j entent juste le clac clac du relais!!
demareur hs?
re: demareur
a ce moment la tu as quoi comme tension a la batterie :hein:
christ2b
re: demareur
dede83 a écrit :a ce moment la tu as quoi comme tension a la batterie :hein:
la batterie est neuve!! et les voyants dedans sont tres bien alumer et pas de perte quand je tourne la cle les voyants ne diminue pas d intensite!
re: demareur
en 1 ça repond pas a ma question
en 2 faut utiliser une pince amperemetrique pour voir si c est le courant qui arrive pas ou si c est le démarreur qu il faut reviser
christ2b
re: demareur
dede83 a écrit :en 1 ça repond pas a ma question
arff dsl moi en electricite je comprend pas trop!!! je vais verifier ca!! j ai un testeur il ft que quand je tourne la cle je verifie si le courant arrive au demareur c est ca?
abyao
re: demareur
Message par abyao »
:malade:
re: demareur
christ2b a écrit :arff dsl moi en electricite je comprend pas trop!!! je vais verifier ca!! j ai un testeur il ft que quand je tourne la cle je verifie si le courant arrive au demareur c est ca?
oui tu vas avoir 12 volt
mais sur le gros fil direct de la batterie si tu as une pince amperemetrique ça te dit combien d intensité passe :D
et la tu sais si la partie demarreur est alimenté ou pas
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: demareur
Message par pch4x4 »
un petit entretien s'impose :D
Démontage (débrancher la batterie avant)
Ouverture
Netoyage
et c'est reparti
après l'installation d'un relais pour l'alimenter peut faire du bien
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
huberto
re: demareur
Message par huberto »
pch4x4 a écrit :un petit entretien s'impose :D
Ouverture
Netoyage
et c'est reparti
oui ce systéme est valable fait sur sam TD c'est tip top
re: demareur
Ouverture
Netoyage
et c'est reparti
+1, tout y est :cool:
