Antenne Toyota kzj90 hs
william24600
Message par william24600 »
Bonsoir , est ce que quelqu'un a déjà changer le brin de l'antenne radio sur un kzj 90 ou autre ? ( modèle de l'antenne automatique )
Si oui ou acheter la pièce et pour le montage est ce qu'il existe un plan on ne sais jamais ?
Merci d'avance pour toutes vos réponse.
re: Antenne Toyota kzj90 hs
Celle que l'on trouve sur E bay vont très bien, pour le changement, défaire l'enjoliveur qui se dévisse et retirer la vielle avec le brin, et renfiler la neuve.
Il doit y avoir un tuto.
william24600
Merci j'ai chercher un tuto mais rien trouver.Je cherche toujours
Peux tu me donner le lien d'eBay .
Fantome38
Message par Fantome38 »
Les autres tuto démontent, tu en trouveras quantité sur gogol...
Mais celui là est plus expéditif : http://www.youtube.com/watch?v=L-rtujh4z7o
Curieux de savoir sir ça marche.
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
william24600
hou là là ... déjà pour trouver le lien balaise .
merci je pense que je vais attendre d'en trouver une d’occasion , car ça ma l'air chaud quand même.( ou d'en mettre une d’intérieur )
est ce qu'il existe des site spécialisé pour pièces d'occasion exclusivement Toyota 4*4 ? si oui les quels par exemple?
Merci .
roussje
Message par roussje »
C'est très facile... n'hésites pas.
De mémoire (je l'avais fait sur mon KZJ95) :
Tu enlèves le petit écrou autour de l'antenne.
Tu alume ta radio, l'ancienne antenne cassée devrait sortir, avec son cable plastique cranté. Tu l'enlève totalement en regardant dans quel sens remettre les crans du cable plastique,
Tu met le nouveau cable plastique de la même manière,
Tu éteind la radio et le nouveauc cable rentre et replie l'antenne.
Tu remet l'écrou... et c'est fini.
Quelques minutes seulement donc...
william24600
merci je vais essayé .
T O Y O T A
Message par T O Y O T A »
william24600 a écrit :merci je vais essayé .
Bonjour
Y a t il un réglage, une manip pour régler la hauteur de l'antenne ?( maxi mini )
J arrive à mettre le brin, les boutons fonctionnes mais quand je coupe le contact ou l autoradio quel que soit la position de l'antenne, elle rentre pendant 30s et donc le moteur force !!
j-marc1
Message par j-marc1 »
salut
un brin tu peux en trouver la par exemple:
[url]http://www.************.com/pieces/lan1004-2197_antenne.html[/url]
bon je peux pas te mettre le lien...mais bon ca se trouve.... ;)
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
j-marc1
roussje a écrit :C'est très facile... n'hésites pas.
oui enfin si c est comme sur le patrol c est pas forcement facile de l engager...
sinon au pire tu demontes l'antenne, tu l ouvres et tu l engages sur l engrenage et apres ca va tout seul...
