reglage moteur 2.1 td ( cherokee)
xantxo
Message par xantxo »
salut tous le monde
hier j ai modifié legerement les reglages moteur ;) j ai monté la pression du turbo a 0.8 bar ( d aprés le mano au tableau de bord ) et modifié la LDA ;) en prenant soin de reperé les reglage d origine (au cas ou ) :idée: donc aprés un essais , ca marche nettement mieux :idée: :boing: depart du turbo plus tot et monté en pression plus importante :idée: mais je n ai pas touché a la vis de richesse :( comme je ne cherche pas a avoir plus de puissance a haut regime ( je ne lui tire pas dessus comme un sauvage ) mais a avoir une meilleure reprise en bas :idée: j aimerai monter un filtre a air de type ( green , kn ou autre :?: )mais ca me fait un peut peur ( prix , efficacité )
alors faut il que je touche a cette vis de richesse :?: ( si oui de quelle valeur )
merci de vos conseil ;)
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
xantxo
re: reglage moteur 2.1 td ( cherokee)
alors je fait quoi :?: :?:
pat39
Message par pat39 »
Ben il fume ton chee à l'accélération?Si il ne fume pas un qurt de tour à la vis. :reveillon:
xantxo
non ca ne fume pas ( pas plus qu avant ) :idée: merci pat ;)
Mauresque
Re: reglage moteur 2.1 td ( cherokee)
Message par Mauresque »
[quote="xantxo"]j ai monté la pression du turbo a 0.8 bar ( d aprés le mano au tableau de bord ) et modifié la LDA ]
Tu as fait quoi exactement à la LDA : tourné la membrane simplement ou modifié aussi la précontrainte du ressort ?
C'est quoi comme pompe, une Bosch VE ?
Si c'est une VE, il y a un article dans http://www.landroverfaq.com qui explique comment optimiser sans risques ;)
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
xantxo
juste tourné un peu la membrane ;) ( j aime pas trop joué a l aprentis sorcier ) sans savoir ou je vais :idée:
xantxo
decidement aujourd hui je te fait :love: :love: et te paye :glouglou: :glouglou: mauresque encore merci je vois tout cet apres midi et te tien au courant :idée:
Mauresque
xantxo a écrit :decidement aujourd hui je te fait :love: :love: et te paye :glouglou: :glouglou: mauresque encore merci je vois tout cet apres midi et te tien au courant :idée:
:idée:
Tiens nous au jus, mais AMHA après optimisation fine de la pompe et décrassage de l'interco tu reconnaitras plus ton engin ;)
xantxo
genial tous simplement genial :idée:
mauresque j ai suivi les instruction que tu ma fournie a la lettre et le resultat est la :boing: j ai tout revu (membrane , ressort , vis de richesse) et aussi nettoyé l intrecooler ( ca c etait pas du luxe :bang: ) modifié la sortie du reniflar ( branché avant le filtre :idée: ) et petite balade sur le circuit des 6 heures de st pee ( avec le temps de cette semaine,grosse gadoue :idée: ) et bien un regal :idée: :idée:
ENCORE MERCI MAURESQUE :alcool: :alcool: ET JOYEUX NOEL
Mauresque
Content que mes liens t'aient servi ;)
