joint calorstat
abyao
joint calorstat
Message par abyao »
coucou,
il n'y avait pas de joint sur mon thermostat à l’intérieur de la cloche au démontage, alors qu'il y a bien une gorge c est normal ?
Pour le capuchon je peux jointer a la patte bleu à la place du papier ?
et tin de bordel j ai pété une des deux vis du capuchon à l’intérieur :grr:
merci
alexsam
re: joint calorstat
Message par alexsam »
a priori c'est pas normal. l'eau ne dois pas passer a cote de la vanne, sinon, le controle de temperature est moins precis, le moteur chauffe moins vite etc...
re: joint calorstat
fais un joint à la pate bleue ça va très bien :)
abyao
re: joint calorstat
Message par abyao »
oky ;) et merci
par contre sur le choix du thermostat, j ai trouvé le bon diametre 52 et la bonne T°82 mais pas la bonne profondeur c est gênant ?
le mien c est plutot 27mn au lieu de 20mn
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th04182g1-1347886-316-p
[url=http://www.************.com/pieces/kal1130-1995_calorstat.html]http://www.************.com/pieces/kal1130-1995_calorstat.html[/url]
corto maltes
re: joint calorstat
Message par corto maltes »
achete le chez suzuc c'est 25 € et il est livré avec deux joints suivant les modeles
soit t'as un joint plat soit une gorge
si t'a besoin du joint de gorge j'en ai un
j'ai mis les cote sur un precedent post
ca y est j'ai mon sam à moi !!!!!
