question BVA
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
question BVA
Autre point, la BVA du ZJ 4.0l est-elle la même que celle du WJ 3.1 TD? ou tout du moins mécaniquement compatible (cloche)?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Bebop
re: question BVA
La BVA du ZJ 4.0L est controlée electroniquement, comme celle du XJ d'ailleurs.
Les seules qui sont mécaniques c'est les 3 vitesses des YJ et TJ 4.0L
Les WJ sont aussi commandées electroniquement.
Par contre il est possible de faire un TCU stand alone, mais ça requiert de sévère compétences en electricité/tronique.
Si tu me trouves la ref de la BVA du 3.1 je peux te dire si elle correspond à un truc que je connais (j'ai une grosse database sur ce sujet).
- valJeep
re: question BVA
en fouillant un peu plus je voie que les BVA 42RE et 44RE sont déjà sur les ZJ.... donc le gars si il trouve la BVA, la BT, les arbres, et le faisceau avec calculo d'un ZJ essence, et qu'il dégôte la cloche d'un WJ 3.1 TD, il est bon? nan?
- Bebop
re: question BVA
Ok, confirmé par mes docs aussi, c'est 44RE.valJeep a écrit :dans le part list du WJ de 2000 (qui inclus le moteur TD), j'ai 3 BVA, la 42RE, la 44RE, et la 45 RFE, or dans la manuel atelier (essence uniquement) de 2000, ils indiquent les BVA 42RE et 45RFE. j'en conclus que le 3.1 TD est en 44RE (confirmé sur google)
C'est l'idée, par contre pas besoin de la BT et des arbres, les BT NP serie 2 (231, 247, 249, etc...) sont toutes compatibles entre-elles, donc il peut garder sa BT de ZJ 2.5TD et éventuellement rallonger/raccourcir les arbres si besoin.en fouillant un peu plus je voie que les BVA 42RE et 44RE sont déjà sur les ZJ.... donc le gars si il trouve la BVA, la BT, les arbres, et le faisceau avec calculo d'un ZJ essence, et qu'il dégôte la cloche d'un WJ 3.1 TD, il est bon? nan?
Ensuite il faut simplifier le faisceau de BVA puis arriver à faire marcher les entrées prévues pour des sorties d'infos prises sur un ECU de V8 5.2L. Pas simple.
Et si ça marche, y'a un autre problème : les shift points du calculo sont calculés pour un V8 de 5.2L. Rien à voir avec un 2.5L Diesel, ça va faire de la merde (genre l'envoyer mouliner dans les tours avant de passer la vitesse, rétrograder hors des plages de couples, etc...). Et là, à moins de connaitre un ingé de chez Jeep qui a le matos et les connaissances pour reprogrammer un EPROM scellé (donc ouverture du boitier + dessoudage de l'EPROM + reprog + remontage), t'es niqué.
A mon avis, le mieux c'est de trouver une BVA de WJ 3.1 complète et de la monter avec le faisceau et le calculo de BVA du 3.1. Et il reste toujours le soucis des entrées calculo.
Par contre, je sais comment contrôler la BVA manuellement, simplement et pas trop cher. Mais tu perds la position "Drive".
- valJeep
re: question BVA
vu que c'est pour un gars qui perds l'usage de son bras droit, ça va pas le faire....Bebop a écrit : Par contre, je sais comment contrôler la BVA manuellement. Mais tu perds la position "Drive".
je lui conseille d'acheter un WJ 3.1 TD si vraiment il kiffe le grand cherokee en VM... donc a pas cher
- Bebop
re: question BVA
Par contre la 42RH se monte. Auquel cas c'est vachement plus simple à installer (pas d'électonique), mais les shift points seront peut-être à l'ouest ???
- valJeep
re: question BVA
Je pense aussi.... a moins que la BVA se base sur une mesure de couple entrant pour shifter.... par contre vu que les vitesses de vilebrequin en sortie sont pas les mêmes, je suis pas bien sur que ça aille...Bebop a écrit :mais les shift points seront peut-être à l'ouest ???
- dede83
- Banni
re: question BVA
oui j attend toujours la docBebop a écrit :Ce que je sais :
- dede83
- Banni
re: question BVA
- Bebop
re: question BVA
ça se base sur des vitesses, pas du couple.valJeep a écrit :Je pense aussi.... a moins que la BVA se base sur une mesure de couple entrant pour shifter.... par contre vu que les vitesses de vilebrequin en sortie sont pas les mêmes, je suis pas bien sur que ça aille...
+1dede83 a écrit :tant qu a etre dans l ilegalité il monte un 4l avec sa boite![]()
Dédé, tu veux quelles docs ?
