Pression pneus pour plateau
Jo49
Message par Jo49 »
Salut!
Quelle pression vous mettriez pour un plateau double essieu en 185R14 chargé à 2T? :hein:
Merci :)
XJ 4L gros pneus... vendu
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
re: Pression pneus pour plateau
Message par ejeepsien »
Jo49 a écrit :Salut!
Merci :)
Salut,
En principe il y a une plaque ou une étiquette sur la remorque où figure la recommandation du constructeur.
Et il y a aussi une pression maxi indiquée sur le flanc des pneus. Pour des 185R14 c'est généralement dans les 4.5 bar de pression maxi.
+1 regarde la plaque...
a vue de nez je dirais 3.5/4 bar
valJeep
Message par valJeep »
pas assez c'est trop peu, et trop c'est pas assez peu :D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Jo49
Message par Jo49 »
Il n'y a plus rien justement sur la remorque... même la plaque de tare est aux abonnés absent... :(
valJeep
sur les pneus tu as un marquage PSI, tu fais 0,07 x cette valeur, tu auras un truc entre 3 et 5 bars en gros, c'est la pression max pour le pneu. bah faut être en dessous :D :D
la bonne pression depend aussi de ta charge, donc faut voir avec le XJ dessus, et checker la déformation de la carcasse ;)
eric def 90 300 dti
Merci :)
SI tu as pas d'info de pression sur ton plateau
la pression va etre de 3B sur chaque pneu
Jo49
Message par Jo49 »
eric def 90 300 dti a écrit :SI tu as pas d'info de pression sur ton plateau
Merci :)
