Des connaisseur en Terrano 2 dans le coin??
- RoadRunner68
- Date d’inscription : octobre 2012
J'ai une petite question mon frêre a trouver sur le net un T2 2.7l d'occaz pour 3500€ année 2004 avec moins de 150 00 km déja equipé (pare choc afn, kit ome +6, snorkel...) apparement niveau méca en soucis majeur il y arait un joint de boite a changer, tout ça me semble un peu bizarre j'aurais aimer avoir l'avis de spécialiste...
Toyota Land Cruiser
KZJ95: Kit OME +5, Boitier Adonis 173ch, Sièges RECARO, Ligne complète Inox, Filtre à air GREEN
- moitib
re: Des connaisseur en Terrano 2 dans le coin??
faudrait être plus précis...
Mais avant l'achat qu'il vérifie quand même tout le reste; si le merdier a fait du franchissement lourd et bourrin, je donne pas cher de tous les éléments mécanique... et du coup le changement d'un embrayage et d'un simple joint serait une des tres nombreuses dépenses élevées à venir...
Peut-être le fameux roulement de boite à changer. Il faut l'ouvrir et ça doit couter bonbons en main d'œuvre. Déjà rien que l'embrayage c'est 1600€ chez nissan.
- RoadRunner68
L'annonce ne dit malheureusement pas grand chose a part cette histoire de fuite et un truc de direction je crois, c'est un 4x4 que je connais vraiment très malmoitib a écrit :salut
Toyota Land Cruiser
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
- RoadRunner68
Avec la main d'oeuvre c'est fort possible, Mitsubishi me demandais un peu plus de 1700 pour le pajeropatrique a écrit :1600 eurosy a pas une erreur
Toyota Land Cruiser
- RoadRunner68
http://www.leboncoin.fr/voitures/460259135.htm?ca=1_s
Toyota Land Cruiser
- skalraf
Sinon Moitib regarde l'année/modèle du bouzin avant de dire qu'il faut changer le roulement
Je veux bien me déplacer avec toi & ton frère mais je me sert au passage
- vincent sch
L'embrayage à 1600 euros, c'est vachement cher je trouve.
Un embrayage peut très bien être remplacé par un petit garagiste multimarques, cela n'a rien de compliqué et pas besoin d'outils spécifiques.
Pour être précis, ce n'est pas un TD mais un TDI. (Voir calandre et ouverture sur le capot pour l'IC)
Pour vraiment savoir, il faut se déplacer et voir le véhicule soit même et le regarder sous tous les angles. Vérifier que tu as bien un pont arrière H233B, demander au gars de faire un tour avec pour savoir comment il conduit et demander à voir le carnet d'entretien. Prévoir le remplacement de pas mal de rotules coté direction. Cela se fait assez facilement. Vérifier que le passage en mode 4x4 et l'évolution à faible vitesse sur une petite surface un peu agripante ne génère pas de gros clacs et autres bruits lorsqu'on prend un virage. Vérifier l'état des soufflets et des jeux des joints homocinétiques.
A t'il des moyeux manu ?
Vérfier les jeux au niveau de la direction et l'usure des pneus va t'en dire un peu plus sur l'état de celle ci. Le relais de direction est il encore bien droit ? La barre de direction ne frotte t'elle pas contre le chassis ?
Très difficile de donner un avis sur un véhicule qui à fait du terrain et dont on ne sait pas plus.
- RoadRunner68
Toyota Land Cruiser
- RoadRunner68
Toyota Land Cruiser
