NUVI 1440 Problème itinéraire Maroc
Modérateur : commando ricard
manu_tlse
Message par manu_tlse »
Dans le cadre d'un voyage au Maroc au 1ER Mai, j'essaye de faire marcher mon NUVI 1440.
J'ai donc transféré 5 fichiers GPX dans le gps (le plus gros avec 194 waypoints).
Je vois bien toutes les routes dans le menu "importer itinéraire".
Par contre ensuite cela se gate :
- soit le gps me calcule un itinéaire qui s'appuie sur la carto qui se trouve d'origine dans le 1440 (Maroc). Comme il n' y a que les axes principaux, un parcours sur piste de 200 km à vol d'oiseau se transforme en un itinéraire de 3700km.
J'ai beau forcer le gps sur "vol d'oiseau" celui ci se raccroche à des routes physiques présentent sur la carto de base puis tire un trait droit vers le waypoint avec la mention "off road".
- soit le gps refuse de calculer l'itinéraire. J'ai l'impression que les waypoints sont trop loin de la carte et il est perdu.
Donc j'en déduis que :
- soit il faut que je trouve un moyen pour qu'il ne calcule aucun itinéraire et qu'il ne se raccroche pas à la carte de base, ou autrement dit que la fonction vol d'oiseau soit vraiment effective. Existe t il une fonction / astuce pour faire cela. Le mode piéton peut il aider ? Je me contenterais volontier de cette solution.
- soit il faut que j'importe une vraie carte Maroc avec les pistes dessus afin qu'il calcule un vrai itinéraire. Dans ce cas quelqu'un peut il m'aider (carte, méthode) ?
Merci Emmanuel
mans wild
re: NUVI 1440 Problème itinéraire Maroc
Message par mans wild »
manu_tlse a écrit :Bonjour,
Merci Emmanuel
Ton Nuvi c'est le 1440T ?
Ensuite c'est quoi comme carte du Maroc ?
Je suis responsable de ce que j'écris pas de ce que tu comprends
espritbaroud
jack74
Message par jack74 »
Essaye avec le logiciel WinGDB3 de convertir un ou plusieurs de tes itinéraires (points de passages invisibles) (si si très simple tu verras;-)
Toyota vs Jeep
manu_tlse
mans wild a écrit :Ton Nuvi c'est le 1440T ?
oui 1440T
il y a une carte dedans d'origine
mans wild
Quelle type de carte ?
Une référence ?
espritbaroud
