T2 2003 3L ne démarre plus !!!
TOY15
Message par TOY15 »
Bonsoir,je viens vers vous pour un gros problème sur mon T2 3l de 2003.
Au cours d'un voyage , arret sur une aire d'autoroute et au moment de repartir,impossible de redémarer.
Controle des fusibles,des cosses de batterie,des connexions et rien,pas de gaz oil aux injecteurs.De retour à la maison(dépanneuse)j'ai commencé a regarder sous le capot mais suis bloqué au niveau de la pompe,quelqu'un aurait il une vue éclatée de la pompe avec module electronique ainsi que la correspondance des fiches de connexions pour test ???
D'avance merci
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: T2 2003 3L ne démarre plus !!!
Message par skalraf »
pour commencer de quel pompe tu parle :hein: ????
Terrano II 2,7TDi 2003
TOY15
Message par TOY15 »
Pompe injection ... :~: :~: :~:
skalraf
un conseil cherche ailleurs n'essaye pas de la toucher si tu n'es pas mécano confirmé ;)
premièrement il y a un voyant sur le TDB ???
TOY15
Message par TOY15 »
Non pas de voyant et code 505 soit pas de défaut...je voulais savoir si on pouvais l'ouvrir (petit capot dessus avec 5 vis) pour acceder à l'electrovanne?
skalraf
tu as combien de clé sur le trousseau ???
TOY15
Message par TOY15 »
Seulement deux clefs, même phénomène avec le double... le voyant Nats s'éteind bien lors de la mise du contact
skalraf
tout les fusibles sont OK intérieure & compartiment moteur :hein:
TOY15
Message par TOY15 »
Oui ,tous les fuses sont ok,et sur le connecteur de la pompe j'ai :1 + 12,8v , 1-, 1+ 11v,1+ 3v mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
A priori la pompe est bien alimentée mais ne veut pas sortir son G-O !!!
Voilà pourquoi je voulais savoir si il était possible d'ouvrir la pompe pour controler l'électrovanne.
skalraf
bon le dernier que j'ai vu & qui avait des connaissances a changé sa pompe... Voilà pourquoi je déconseille de l'ouvrir ;)
Je pencherais plus sur un soucis électrique comme le neiman masse ou autre ... Vu qu'il ne t'indique pas de soucis sur l'OBD sinon cea serait indiqué :hein: ....
Sinon il faut que tu test l'électrovanne avec un testeur ;)
