SUPPRIMER LA VANNE EGR
GEORIS13
Message par GEORIS13 »
J'ai un x-trail 2.2dci et je souhaite supprimer la vanne egr. D'aprés ce que j'ai lu sur différents posts, c'est celle-ci qui encrasse et fait fumer noir le véhicule. Pouvez vous me dire les problemes encourus ( garanti, casse-moteur, pot catalityque, perte ou gain de puissance, ect.... )si je fait cette manip. pouvez me dire comment faire pour l'enlever ( ou elle est ) et si on peut la remettre par le suite. Merci
Toyota Hilux 3L double cabine boite auto cuir finition légende 2011
loue_jerome
re: SUPPRIMER LA VANNE EGR
Message par loue_jerome »
L'EGR n'est là que pour diminuer la pollution en charge partielle. Pour la déconnecter, il suffit de débrancher le tuyau de la capsule et c'est OK. Techniquement l'EGR sert a réinjecter des gaz brûler à l'admission afin de faire chuter la température de combustion en charge partielle. En claire, c'est un artifice pourri qui permet de passer la norme pollu moteur neuf et qui encrasse l'admission et tout ce qu'il y a dedans beaucoup plus vite. En ce qui concerne de le faire pendant la garantie, je ne te le conseil pas car si un jour il y a un souci même complètement indépendant de la déconnection de l'EGR, il peuvent l'utiliser contre toi pour ne pas faire fonctionner la garantie.
GEORIS13
as tu des photos sur un x-trail. merci
serge
Message par serge »
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
OlivierLB
Certains garages
Message par OlivierLB »
Certains garages te virent L'egr (chuut) meme sous garantie (faut bien les connaitre)
Pour ca ils virent la capsule de depression afin que le calculateur n'y voit que du feu (pas douverture de la vane mais toutes les pression restent = a l'origine. Le coup du tuyau c'est bien mais pas pour le nouveau calculateur.
olivier
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
GEORIS13
Merci les gars, je vais en parler à mon concessionnaire
serge
Message par serge »
Si t'es sur Marseille, je crois que l'on a le meme. S'il te la vire fait moi signe ... :idée:
GEORIS13
je suis sur marseille, toi aussi tu as un x-trail 2.2dci. as tu des problemes avec? fait tu quelques sorties cools avec? on pourrai faire quelque chose aprés les fetes
serge
Message par serge »
Non j'ai un T2 acheté chez ceux du cap !! :D
Ma soeur a un Xtrail 2.2DCI mais elle ne fait pas de 4X4.
A ce jour elle n'a pas de problème exepté le frein a main pas très éfficace.
D'après Nissan c'est un défaut de fabrication ... rien a faire ... :grr:
