PEDALE D'ACCELERATEUR
- SIM55
- Date d’inscription : mai 2011
J'ai un problème de pédale d'accelerateur j'ai fait des recherches sur le forum mais rien trouver du style de mon problème .
Quand j'appuie sur la pédale on a qu'on a des cran a passer on dirait que ses par étapes , elle et dur , elle et pas souple je n'ai pas de souplesse dans la pédale j'ai l’impression qu'il y a des point dur .
La pédale a été changer chez Nissan en 2008 par l'ancien proprio et moi j'ai procéder au graissage de celle si mais rien ni fait on voit bien un bout de câble qui part derrière la pédale mais je ne le trouve pas dans le compartiment moteur .
Je me tourne vers vous pour une solution pour retrouver ma pédale souple ( pour info elle n'est pas casser non plus )
Merci de votre aide
Sim 55
- skalraf
re: PEDALE D'ACCELERATEUR
Virer les tapis autour !!! Bref virer tout ce qui pourrais gêner
Sinon, la pédale à été changé par l'ancien propriétaire, pour le même défaut
- SIM55
re
Les tapis ne gène pas .
L'ancien proprio la changer je ne ses pas pourquoi .
Moi j'ai remis de la graisse partout sur le ressort et sur le bout de câble que l'on voit sur l’arriére mais a ce que je comprend il ne doit pas y avoir de graisse ses bien sa .
si il faut tout démonter il y a les 4 vis et les connections ses tout je ne risque pas de dérégler quelque chose ? et le bout de câble il va ou je le démonte comment .
sim 55
- jeandu64
ah bon!!!?
Salut Sim55.
Je m'apprétais à répondre à ton soucis mais en relisant, je voie que tu parle d'un cable "et" de connections, du coup, je ne comprend pas de quel cable tu parlse!!! On est bien d'accord que c'est une pédale avec commande électrique de la pompe injection, hein???
Et au cas où tu aurais la même que moi, je peux te dire que tu devrais démonter que le côté avec la clôche dorée avec les trois vis, nettoyer, oui, graisser, je ne sais pas, peut-être librifier juste, mais surtout ne pas resserrer trop fort le petit écrou central, c'est lui qui va te durcir la friction et te faire des "accroches". Alors, tu le sers juste un peu et tu y mets du frein-filet pour que ça ne se dévisse pas tout seul et ça devrait suffir...
Voili, si ça peu t'aider.
Ah, si t'es pas obligé, évite de démonter le côté avec le branchement des prises.
Allé, à plus.
Chuuss
- Olivier S.
- SIM55
re
jeandu64 a écrit :Salut à tous
Salut Sim55.
Allé, à plus.
Chuuss
Salut jeandu64
Ecoute je viens de démonter la pédale d'accélérateur pour avoir Access au trois vis qu'y tienne la coque a gauche sur la pédale .
Je l'ai soufflet démonter la grosse rondelle qui tiens avec l’écrou de 10 et ensuite le long de l'axe qui tourne j'ai mis de l'huile mais léger ensuite ,j'ai tout remonter mais l'écrou je l'ai serrer doucement juste ce qu'il faut pour pas que sa accroche quand on accélère .
Le tout remonter sur le T2 et la mais alors la miracle un accélérateur bien souple un plaisir ;
Un grand grand merci a toi pour cette info
1000 MERCI
sim55
- SIM55
re
Olivier S. a écrit :Pourquoi ne pas débrancher la ou les 2 broches (selon modèle) et les 4 vis pour déposer la pédale et voir plus facilement ce qui gène?
Salut
Oui Oui tout a fait ses ce que j'ai fait sinon on a pas accès au 3 vis .
Sim 55
- moitib
Je suis une quiche en orthographe, je le reconnais, et ma femme déteste me relire lol
mais la désolé mais ça pique les yeux à chaque message que tu écrit:
http://www.francaisfacile.com/exercices ... -40271.php
- SIM55
re
Salut tu ses je suis très nul en orthographe le principale c'est que l'on comprenne ce que j'écrit voilamoitib a écrit :ses bien le pb est résolu
Bye
Sim55
- skalraf
Comme dit ne le prends pas mal... C'est juste que j'ai remarqué cela.... Sur mon forum, j'essai de corriger au maximum les intervenants. Mais au bout d'un moment je fais tout de même une réflexion
