Sablage
Kurios
Sablage
Message par Kurios »
Je viens de me monter ça:
Cabine de sablage, avec un plateau tournant, assez grande et solide pour y passer un bloc moteur ou des jantes jusqu'à 29" :diable:
Tout a été fait avec des chutes qui traînaient à l'atelier.
Le pivot du plateau est fait avec une sortie de boite de transfert de Land, carter alu, roulements, arbre (qui ressort en dessous, possibilité de motoriser :D ) et tulipe sur laquelle est boulonnée le plateau (30mm de contreplaqué en deux couches collées/vissées et 2mm d'alu larmé)
Reste à trouver de l'abrasif et surtout un compresseur qui débite assez (j'ai plus de sous! :o uin :)
stv8
re: Sablage
Message par stv8 »
Super chouette
Pour l'abrassif ça va dépendre de la finition mais du sable tout bête assez fin fera l'affaire pour la plus part des truc
Pour le compresseur moi j'ai un petit compresseur relie avec des grandes bouteille de gaz recycle et surtout des tuyau de fort diamètre ( attention au embout ) pour ne pas limite le volume d'air débite ....
re: Sablage
nan silice :D
http://www.arenablast.eu/ArenaShop/fr/19-abrasifs
enbout :vielle bougie
huron.01
re: Sablage
Message par huron.01 »
SURTOUT pas du sable a cause de la silice et puis les grains sont trop differents en diametre, cela fera plus de poussiere que cela ne va decaper sans parler des reglages à modifiés en permanences.
Chez les loueurs de materiel de sablage tu trouve des sacs ayant une granulometrie fine, au moins ils sont tous calibrés au meme diametre et tu garderas toujours le meme reglage de debit..
schnouf34
re: Sablage
Message par schnouf34 »
On voit que c'est neuf :D
Dans 2-3 decapage elle aura une autre gueule ta cabine
En tout cas c'est bien pratique.
Mais pas facile de trouver de l'abrasif. Pour la mienne c'etait un client qui m'en avait trouvé!
Pour l'air j'avais un compresseur 400L pas de soucis de debit :D
Sinon suis assez d'accord avec Huron pour l'homogeneité de l'abrasif
re: Sablage
:hein: :hein:
faudrait lire mes message
schnouf34
re: Sablage
Hé mais t'as pas les gants? tu vas te defoncer les avant bras si tu l'utilises comme ça et t'enfumer la piole
schnouf34
re: Sablage
Si je lis Dédé mais c'est pas donné ton site
re: Sablage
13ht les 33 kilos mais c est pas le top :diable:
75 ht les 25 kilos pour la finition
voir les tarifs chez quilourien
sinon tu te fabrique une cagoule alimenté en air filtré et tu utilise du sable d acquarium :diable:
te faut des gants aussi
et un vettement de travail que tu ferme avec du scotch aux chevilles poignets et coup
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
re: Sablage
Message par maurice 38 »
bien le bonjour , chez les marchands de matériaux (les pros :cry: ) on trouve des micros billes en sac de 25 kg pour semer entre les dalles extérieures pour les joindre . elles ont une régularité et une fluidité extrème et ne coutent pas trés cher ...
