comment fait-on pour demonter ............
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
......... la roue de secours sur un HZJ 105 , elle est fixée avec une sorte de petit treuil sous la caisse ??????????????? :hein:
merci ............... ;)
Pat
re: comment fait-on pour demonter ............
Message par Pat »
arf tu va enfin découvrir les mysteres et les misères des gros toy :no:
J'espere que tu a la trousse à outil d'origine :D
Dedans, tu a une manivelle et une ou des rallonges, à engager dans le mini treuil après trouver le passage à l'arrière (dans le PC ou au dessus) et sur certain avoir enlever la sécurité (un écrou papillon sur un bout de tige fileté).
Faut pas que ca soit trop rouillé, sinon c'est plus vite fait de démonter la traverse :lol: et ca fait parti de l'entretien que de le faire tourner de temps en temps :lol: , sinon il grippe, et si on met de la graisse pour l'oublier, ben il grippe aussi :D
brunal 38
Message par brunal 38 »
Salut , je peux pas te répondre mais sur le 80 tu as un trou dans le PC et tu rentres ta manivelle en zig de biais :D c'est pas du tout évident mieux vaudrait avoir pour toi le manuel ou alors une photo copie de la page qui en parle ,je me rappelle etre obligé de contacter un pote a 21h a 500kms de la maison un samedi soir pour des explications :(
brunal 38
On a posté en meme temps avec Pat :lol: [ATTACH=CONFIG]56447H]
Sur le 100, tu as un cache sur le PC juste sous la ridelle, a peu près au centre. Tu enfiles la manivelle et tu descents la roue, contrairement au 80, c'est un cable dans un petit treuil.
Tu l'as achété ce 105?
NICOTOY60
pat 25 a écrit :Sur le 100, tu as un cache sur le PC juste sous la ridelle, a peu près au centre. Tu enfiles la manivelle et tu descents la roue, contrairement au 80, c'est un cable dans un petit treuil.
donc , tu mets le meme crochet que celui qui sert au cric dans le trou ????????????? :hein:
oui , mais c'est pas moi qui l'ait acheté c'est frank en plus de son PATROL .............. ;)
Dans le lot de bord, tu as la manivelle et des rallonges, il y a un embout spécifique qui rentre dans le treuil pour descendre la roue, enfin, c'est comme ça sur le 100.
NICOTOY60
pat 25 a écrit :Dans le lot de bord, tu as la manivelle et des rallonges, il y a un embout spécifique qui rentre dans le treuil pour descendre la roue, enfin, c'est comme ça sur le 100.
ok , c'est bien ce qu'il me semblais , le probleme s'est qu'il ne l'a pas ............... :(
Il a bien le trou dans le PC? L'embout se trouve chez Toy.
brunal 38
Sur le 80 c'est le même crochet !
