plus d'assistance de freinage defender 300TDI, pompe a vide
michelr17
Message par michelr17 »
je n'ai plus d'assistance de frein (freins très durs), j'ai changé la pompe à vide, cela a fonctionné 2h et après fini, c'est revenu au même problème.
Avez vous une idée sur ce que cela peut être?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.... ;)
Michel
Trophyman
Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
re: plus d'assistance de freinage defender 300TDI, pompe a vide
Message par Trophyman »
Salut as tu purger ton circuit de freins ???
"Second de Personne"
stv8
Message par stv8 »
Pédale dur !!!
Pompe a vide, mastervac , durite de dépression , maître cylindre grippe, tuyau de frein bouche, dans l'ordre et le désordre etc....
michelr17
merci, petites précisions...
J'ai dit ds mon texte précédent qu'après avoir changé la pompe à vide, le freinage a fonctionner normalement pendant 2 h, puis à nouveau cela n'a plus fonctionné. cela ne peut donc pas provenir du reste du système de freinage.
je n'ai pas d'aspiration à la sortie de la pompe à vide, le problème se situe donc par là!
Soit la pompe à vide neuve que j'avais acheter ne fonctionne plus (défectueuse)
soit problème avec l'arbre à came (qui actionne cette pompe)....
