COUPLE DE SERRAGE MOYEU KDJ 120
terranobasma
Message par terranobasma »
bonjour
je voudrais connaitre le couple de serrage
de l'ecrou du moyeu avant d'un kdj 120
c'est des moyeu de marque SKF
pouvez vous m'indiquer quelle graisse mettre et
s'il faut en mettre beaucoup
merci
est il possible de me donner la dimension de l'ecrou
terranobasma
re: COUPLE DE SERRAGE MOYEU KDJ 120
bonjour
peut etre pas assez precis
c'est le couple de l'ecrou freine qui bloque la fusee devant le moyeu
merci
prado74
Message par prado74 »
terranobasma a écrit :bonjour
merci
Je sais pas............... ,y a rien sur la RTA et sur le lien on voit pas :~: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4102.html
Pat
Message par Pat »
Je pense que c'est une bonne idée de nous donner la réf de l'écrou sur un dessin :D
Parce que l'écrou unique qui bloque la fusée dans le moyeu :hein: , y'a des mots à remplacer par roulement, cardan ou main meneuse :hein: ?
terranobasma
bonjour et merci
c'est l'ecrou a ergot qui tient l'arbre de roue avant
merci
terranobasma
c'est le gros ecrou que l'on voit
quand on leve le cache poussiere central de la roue
merci
Pat
Message par Pat »
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4303.html
C'est le 43501 ?
Si c'est lui, c'est celui en bout de cardan, c'est de l'ordre de 20Kg.m ou 200N.m il me semble ?
terranobasma
bonjour
c'est bien celui la
ce soir je remplace le moyeu
merci
