Quatre fils sur le moteur d'un treuil 24?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Salut les gars.
J'ai un pôte qui a récupéré un treuil 24V, le rotor tourne à la main. le tambour tourne. Il semblerais qu'il teste bien aussi. 3 ou 4 ohms entre les charbons isolés et la masse.
Mais pas moyen de le faire tourner. Y'a une masse, un écrou marqué A connecté aux deux charbons isolés de la platine et deux autres écrous marqués F1 et F2, qu sont connectés à deux bobinages (induits) mais à l'autre bout Ca dit quelque chose à quelqu'un?
Est-ce-qu' ametek ont fait des treuils? Y'a deux relais marqués ametek dans le boitier de commande.
Regardez ça!
ttmavie
re: Quatre fils sur le moteur d'un treuil 24?
Message par ttmavie »
Normalement
Sur 4 fils qui arrive au moteur
1 A la masse ou directe sur le moins de la batterie.
1 sur le moins du relais inverseur.
les 2 autres sur les 2 sorties positive du relais inverseur. ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
[ATTACH=CONFIG]56276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56277[/ATTACH]
c'est bon çà , ?
A le frein
F1 marche AV
F2marche AR
GEO16
Message par GEO16 »
Un technicien de chez Warn m'a vivement conseillé de relier le treuil au chassis avec une tresse. Tu dois avoir un boulon a cet effet sous le moteur du treuil.
GEO 16
Bernard_83
Il est barré ! du post .... :D Sata vient lire les réponses .....
Satamax
Merci beaucoup les gars. J'ai transféré à Dan. Nous allons nous en occuper bientôt.
Regardez ça!
