couple de rotation DANA35C pont Jeep cherokee
Modérateur : vincent sch
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
petite boulette hier, il fallait que je change le joint spi de nez de pont sur le XJ (pi sur le WJ aussi d'ailleurs...) du coup j'ai démonté l'ancien en attendant de recevoir les nouveaux, et là 2 conneries:
- de une j'ai oublier de marquer les repères chapes - croisillons d'arbres de trans (mais c'est pas trop grave, je fais quasi plus de route avec )
- de deux j'ai pas relevé le couple de rotation nécessaire au remontage de la chape
dernier point, ma clé dynamo ne va que jusqu'à 210 Nm, hors le couple de serrage primaire est de 271 Nm.... plus des pas de 6,8 Nm pour atteindre le couple de rotation relevé au démontage + 0,56 Nm.
Du coup quelqu'un aurait-il un ordre de grandeur du couple de rotation? ça me permettrais d'approcher de la vérité lors du remontage....
Au passage, pour le WJ, la doc ne donne pas de couple de serrage primaire pour le dana 44a.... ils disent juste de ne pas dépasser le couple de rotation relevé au démontage.... mais sans donner de valeur d'approche.... pas pratique ça
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Bebop
re: couple de rotation DANA35C pont Jeep cherokee
Sans dec :
http://www.pirate4x4.com/tech/billavist ... manual.pdf
PS : t'as cherché sur google ??
- valJeep
y'en a qu'on essayer, z'ont eu des problèmesBebop a écrit :barre de 2m, tu serres !![]()
Bien le lienBebop a écrit : Sans dec :
d'après ta doc je trouve entre 1.7 Nm et 3.9 Nm pour le couple de rotation, et entre 230 Nm et 678 Nm (:roll
n'ayant pas trouvé dans la RTA, et étant donné qu'ils disent que le relevé doit être fait avant le démontage (ce que je n'ai pas fait), je ne pensais pas trouver l'info dans une doc.Bebop a écrit : PS : t'as cherché sur google ??![]()
- valJeep
- Bebop
- valJeep
- reivax22
et sans la couronne , juste le pignon seulvalJeep a écrit :autre question, le couple de rotation, c'est sans les roues? sans les tambours? sans les 1/2 arbres? sans huile...?
- valJeep
mais ça m'oblige à démonter le diff ça!!reivax22 a écrit :et sans la couronne , juste le pignon seul
'tin pourquoi j'ai oublier de faire ce relevé de couple... (ptêtre parce que j'ai pas de clé dynam a lecture direct qui soit assez précise :hein
- valJeep
- reivax22
Donc tu remets un écrou neuf et tu serres au couple prescrit.
Qu'est-ce que tu vas essayer de mesurer le couple de rotation ????
T'as quand même des bourrins qui serrent ça à la clef à choc , et ça roule nickel toi tu en es loin
