HDJ100 courroie accessoires cassée
Para46
Message par Para46 »
En remettant du liquide de lave glace dans mon HDJ100 de 2001, je me suis aperçu que la courroie d’accessoires était au fond du moteur :(
C'est celle qui entraine le compresseur de clim et ... :no: pompe à eau ou autre ?
Je pense que c'est récent. Je n'ai pas eu de voyant allumé au tableau de bord (ceci dit, certains ne s'allument pas; faux contact ou ampoules grillées...) et le moteur n'a pas chauffé, ou pas eu le temps sur les derniers petits trajets effectués.
Question. Est ce la pompe à eau qui est entrainée par la deuxième poulie et, si oui, puis je rouler à vitesse réduite jusqu'au garage le plus proche en surveillant la température et en mettant le chauffage à fond au besoin?
Autre question, les deux poulies ( compresseur de clim et celle qui est sous un petit carter ajouré, tournent librement à la main; trop librement me semble-t-il... est ce normal?
Merci de vos réponses
L'homme qui se tient sur la pointe des pieds n'y reste pas longtemps...
LAO TSEU
Pat
re: HDJ100 courroie accessoires cassée
Message par Pat »
Normalement tu a 2 modèle de courroies d'accessoires :
- Un qui est pour l'alternateur et la pompe à eau (2 courroies identiques en double) : si elles cassent, tu a Noel au tableau de bord pour t'avertir et risque de surchauffe car la pompe à eau effectivement est entrainée par celle-ci et décharge de la batterie si tu continue à rouler.
- Un qui n'entraine que la clim, et juste une poulie pour régler la tension, car le compresseur ne pivote pas comme l'alternateur.
D'après ce que tu dis, seule cette dernière est partie, donc il n'y a pas d'autre risque que d'avoir un peu chaud l'été ;)
Pour le fait que les poulies tournent librement à vide, ben en fait c'est normal et plutôt bon signe :lol: : au bout du compresseur, la poulie est couplée à un embrayage electromagnétique, qui ne s'actionne que si le moteur tourne, qu'on appuie sur le bouton et qu'aucune sécurité ne l'empêche :no:
Donc rien de grave et ne t'embête pas trop et profite pour regarder l'état des autres courroies, si tout a le même age, un remplacement en préventif est quand même bien moins cher qu'un dépannage si les autres lâchent (je met la distrib à part, mais il ne faut pas l'oublier non plus :no :)
Para46
Merci Pat!
Rassurant... :)
La courroie est commandée. C"est celle qui mesure 1,72 m car elle est destinée au HDJ100 équipes d'un chauffage arrière ce qui est mon cas. Elle entraine donc le compresseur de clim et la pompe de chaufage. Je l"aurais demain chez Toyota. Pour info elle fait 33€ et des poussières hors taxe.
Il n'y aura plus qu"a... :)
Merci encore!
LAO TSEU
Tous les 100 ont le chauffages AR :hein:
jeje 13
Message par jeje 13 »
pat 25 a écrit :Tous les 100 ont le chauffages AR :hein:
Non, c'est pour ça que tu as deux reference de courroie.
Renault duster 2 L
Blog : Les tribulations d'une famille en liberté http://voyage-et-liberte.fr
Pourtant j'ai un VX avec chauffage AR :hein:
jeje 13
La difference vient plus de la provenance du vehicule, que du model.
Renault duster 2 L
Français pour le mien.
