[Jimny] Mise à l'air
romainletu
Message par romainletu »
salut à tous;
je voudrais rehausser les mises à l'air du jimny, mais seulement je me pose 2/3 questions...
est il necessaire de faire celle de la BT? si oui, ou est elle, car je n'arrive pas à la trouver...
la BV pas sur que ce soit utile?
pour les ponts, les tuyaux, le mieux c'est de les mettre ou? dans l'habitacle?
merci d'avance :)
NICOTOY60
re: [Jimny] Mise à l'air
Message par NICOTOY60 »
en faite , sa depends de ton usage si tu va beaucoup dans l'eau faut tout remonter dans l'habitacle le + haut possible , si tu patauge beaucoup moins tu remontes juste les ponts sous le capot (c'est ce que j'ai fait) si tu patauge pas du tout tu laisse tel que .................. ;)
romainletu
je patauge souvent, et sur tout j'ai peur que sous le capot ca prenne la flotte lors de certains passages à gué... :hein:
NICOTOY60
alors remonte tout dans l'habitacle .............. ;)
romainletu
ok d'acc, c'est gentil. à tout hazard tu suarais ou est la mise à l'air sur la BT et la BV? :no:
NICOTOY60
sur le dessus des boites , se sont les memes biroutes que sur les ponts ..................... ;)
romainletu
NICOTOY60 a écrit :sur le dessus des boites , se sont les memes biroutes que sur les ponts ..................... ;)
ok, ben je vais allez y reregarder de + prêt! :lol:
tombe la BT ça sera plus simple et ça prends 15mn sur un jimny... Pis tu auras plus facilement accès à celle de la BV
romainletu
15 minutes pour la tomber, mais pour la remonter? :lol:
elle a les silent bloc de rehausse et en plus je suis pas super equipé... donc je trouve ca tres chiant à tomber...
mouarf...
ça se fait même sur le terrain de 4x4 :
Là j'ai tombé la BT et remontée en moins de 30mn...
