Capteur de vitesse pour Vitara
Philou63
[Résolu]Capteur de vitesse pour Vitara
Message par Philou63 »
Bonjour à tous :)
Je viens solliciter votre aide à vous les spécialistes des Suzuki, voila j'expose le problème j'ai le voyant Check Engine qui s'allume encore et donc re un coup de valise avec comme resultat code défaut n°24 -->Capteur de vitesse du véhicule
Je pense savoir que cela correspond au compteur de vitesse mais je ne sais pas exactement ou se trouve ce capteur ,y aurait il une âme charitable qui pourrais me dire ou cela se trouve voir qui aurait une photo de l'emplacement de ce capteur ?
Merci d'avance :)
Jeep Rubicon 2.8 CRD, jantes Hutchinson thermolaqué noires 8", Cooper STT Pro 285/70 R 17,Kit rehausse 3'' Treuil Warn
SamCé
re: Capteur de vitesse pour Vitara
Message par SamCé »
Sur les Sam, c'est une vis sans fin en sortie de BT, sur les Vitara j'imagine que c'est pareil (mais j'ai un doute), par contre sur les GV je pense qu'il est situé au niveau des roues.
Quel modèle ton "Vitara"?
Philou63
SamCé a écrit :Sur les Sam, c'est une vis sans fin en sortie de BT, sur les Vitara j'imagine que c'est pareil (mais j'ai un doute), par contre sur les GV je pense qu'il est situé au niveau des roues.
Mon Vitara c'est celui de mon avatar c'est un 1.6i, 8 soupapes de 1999
SamCé
Message par SamCé »
Je pense que tu as un câble qui va du tdb à la BT alors. Enfin si un vitariste passe par ici, il ne faut pas qu'il hésite à dire si j'ai faux. :D
Philou63
SamCé a écrit :Je pense que tu as un câble qui va du tdb à la BT alors. Enfin si un vitariste passe par ici, il ne faut pas qu'il hésite à dire si j'ai faux. :D
Je vois pas de cable qui sort dans le compartiment moteur qui viendrait du tableau de bort et comme maintenant beaucoup de constructeur virent les cables que se soit accélérateur, compteur etc ..... je vois pas vraiment ou cela se trouve mais je vais essayer de le monter sur un pont cette semaine afin de voir par en dessous, je mettrais des photos de ce que je vois lorsque cela sera fait :)
Y'a un cable qui va à la bt sur ton modèle de vitara
Philou63
Bebop a écrit :Y'a un cable qui va à la bt sur ton modèle de vitara
Bebop si ce cable est cassé est ce que le voyant Check Engine s'allume ?
Car j'ai le code défaut n°24 --> et cela correspond au capteur de vitesse du véhicule
J 'ai pris 3 photos peux tu me confirmer ou non si c'est bien le cable de compteur :)
Merci d'avance ;)
c'est ce cable là, et oui, s'il est cassé le code 24 s'affichera.
Mais ça serait une casse rare. Alors qu'au contraire, le VSS qui est dans le compteur est connu pour avoir des faiblesses.
Essayes de regarder si ton cable est pété, et s'il ne l'est pas, je m'étendrai un peu plus sur le VSS ;)
Philou63
Bebop a écrit :c'est ce cable là, et oui, s'il est cassé le code 24 s'affichera.
Ok Bebop je vais voir si je peux regarder cela d'ici la fin de semaine ( je bosse souvent dehors la pluie est annoncée en Auvergne cette semaine et de plus je m'en sert tous les jours ) pour le cable par contre ce que tu appelles le VSS qui est dans le compteur est ce que cela se change ou se répare si c'est lui qui est le fautif ? :)
VSS = Vehicle Speed Sensor.
C'est un capteur qui est planqué dans le compteur et oui, moyennant 4 points de soudure ça se change. Ou tu peux changer le compteur c'est aussi simple...
