information et conseil Vidange BVA 3.0CRD
Modérateur : valJeep
je suis l'heureux possésseur d'un Grand Jeep Cherokee 3.0CRD de 2005 avec 111000kms.
Après lecture de plusieurs Post j'ai décidé de me tenter la vidange de la boite auto de ma Jeep.
J'ai bien noté qu'il faut de l'ATF+4, je viens de commander la jauge d'huile pour vérifier et respecter le niveau.
Auriez-vous une procédure pour faire la vidange.... point à éviter, des photos, tout expérience vécue sera lu et apprécier.
Merci par avance pour vos réponse
- Rem's
re: information et conseil Vidange BVA 3.0CRD
Pour la totale il y a pas mal de tuto sur youtube, de toute façon il faut commencer par le carter à priori (je ne connais pas la bva du grand cherokee mais ca doit etre grosso modo la même chose) :
1) J'aurais tendance à faire chauffer le véhicule avant, mais peut-être qu'à froid tu peux retirer plus d'huile du carter, les plus pro que moi donneront certainement leur avis...
2) ouvrir la vis de vidange si existante et laisser couler (idéalement mesurer ce qu'on a retiré pour pouvoir remettre le même volume ensuite)
3) démonter le carter en desserrant petit à petit pour ne pas le tordre (attention il en reste toujours un peu dans le carter et ca va continuer de goutter depuis le "valve body")
4) le nettoyer soigneusement (ne pas utiliser de chiffons pelucheux !!), bien supprimer tous les dépôts notamment sur les aimants, et supprimer les restes de l'ancien joint si pas décollé proprement
5) remplacer le filtre
6) reposer le carter avec son nouveau joint
7) remplir la boite avec l'équivalent de ce qu'on a enlevé
8) aller faire un tour pour bien monter la boite en température (un bon quart d'heure)
9) au retour, faire passer la boite sur toutes les positions, et aller contrôler le niveau en ayant laisser le moteur tourner
10) faire l'appoint si nécessaire par petite quantité
Si tu veux faire la totale, c'est après le point 7 que ça se passe (ouverture du circuit au niveau des durites de refroidissement et, moteur mis en marche, tu remplis la boite du volume qui s'en échappe jusqu'à ce que ce ne soit que de l'huile neuve qui ressort).
Si tu ne fais que le carter, il faudra le refaire au moins 2 fois de façon rapproché... Perso pour la suivante je l'ai juste fait par la vis de vidange et j'ai redémonté le carter et de nouveau changer le filtre pour la 3ième vidange...
Au final j'ai fini par trouver un pro près de chez moi (un spécialiste des voitures américaines qui a la machine qui va bien), la prochaine fois j'irais le voir pour un devis, remplacer l'huile en une seule fois est quand même ce qu'il y a de mieux...
- Thom39
Tu as ici la procédure de vidange de la boite auto NAG1 de ton GC 3.0 CRD
http://coteatelier.com/index.php/atl-me ... -nag1.html
Je viens de recevoir les fournitures pour faire les vidanges ( pont + transfert + boite auto + moteur ) sur le mien ( 60 000 km).
Il reste plus qu'a trouver le temps pour le faire.
Merci Thom
Merci pour ces informations, surtout pour le lien Coteatelier, c'est super, j'ai reçu la jauge, il ne me reste plus qu'a acheter l'huile et les joints.Thom39 a écrit :Salut,
Il reste plus qu'a trouver le temps pour le faire.![]()
Aurais-tu également des info pour faire la vidange des ponts et transfert?
Petite question : vu que ta jeep n'a pas beaucoup de KM ressents-tu lors d'un braquage des roues à droite et à gauche une sensation de
frottement dans le volant qui ne se ressent pas roues droites?
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
si tu as ça, il est urgent de bien vidanger les bons avec la bonne huile + additifMarcou a écrit : Petite question : vu que ta jeep n'a pas beaucoup de KM ressents-tu lors d'un braquage des roues à droite et à gauche une sensation de
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Que veux-tu dire par il est urgent ?
Je suis novice sur Jeep mais je pas mauvais en mécanique, que faut-il faire, avec quelle marque d'huile + additif?valJeep a écrit :si tu as ça, il est urgent de bien vidanger les bons avec la bonne huile + additif
Merci par avance pour ta réponse
- Thom39
J'ai commandé ici, livré rapidement, en plus tu as des fiches conseils pour faire le boulot.
http://www.jeep-stock.com/
