Innondation dans suzuki santana
soka40
Message par soka40 »
Salut les gars , voila je vous explique mon problème , il a pas mal plu la ou j'habite , je me suis rendue compte que le plancher coté passager de mon SUZ était inondé , j'avais 5 cm d'eau ...
Bien entendu, j' écope et sèche la moquette .
Aujourd'hui je vais si il y a de l'eau et effectivement il y en a , genre 3 cm .
es ce un problème connu sur les santana ? sachant que ma bâche est bien mise et elle n'est pas trouée , je ne sais pas d'ou l'eau peut arriver . Merci
Ouitara
re: Innondation dans suzuki santana
Message par Ouitara »
par la baie de P.B :no: :no:
j'ai aussi le souci avec le hardtop ,,,,,, les liaisons ne sont pas etanche :(
soka40
Et comment as tu fais ? tu as du la changer?
alexsam
Message par alexsam »
je n'en ai pas autant, mais quand une grosse quantite d'eau arrive sur le vcapot, ca goutte au pieds du passager.
je pense aussi soit a la baie de parebrise (en bas) soit a l'etancheite entre la boite de ventilation et la grille devant le parebrise...
mais dans ton cas, ca semble beaucoup... tu peux aussi enlever les boucons pour eviter trop de stagnation, mais ton plancher va rouiller vite fait avec toute cette eau... :malade:
faut déboucher les évacuations d'eau qui sont sur le tablier dans le compartiment moteur c'est caoutchouc noir qui sont de chaque côté de la BV
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Entre le joint du pare brise et la baie.
regardes quand il a plus, dessus le tableau de bord coté passager, sur la baie,il y a en bas comme une sorte d'encoche.
l'eau passe surement pas là.
Moi, c'est le cas...........léger, leger mais pénible
joy015
Message par joy015 »
pat 25 a écrit :faut déboucher les évacuations d'eau qui sont sur le tablier dans le compartiment moteur c'est caoutchouc noir qui sont de chaque côté de la BV
+10 ça se bouche trés vite :D :D
matt21
Message par matt21 »
D'ailleur tout le monde est emmerdé avec ça... :(
Y'a pas une modif à faire?
joy015
matt21 a écrit :D'ailleur tout le monde est emmerdé avec ça... :(
j'avai vu des capots en angleterre passé un moment , mais plus moyen de remettre la main dessus :no: :no:
matt21
joy015 a écrit :j'avai vu des capots en angleterre passé un moment , mais plus moyen de remettre la main dessus :no: :no:
Si un jour tu retrouve ça, fais partager!! ;)
Ce serai possible d'elargir les évac?
