probleme chute de pression huile wj 2.7
Modérateur : valJeep
de temps en temps mon voyant check gages s'eclaire et ding dong et ceci lorsque ma pression d'huile tombe a zero
cette pression d'huile tombe lorsque le regime moteur est entre 2200 et 2400 tours et en dessous et en dessus aucun soucis
ensuite le voyant reste allume maxi 3 secondes puis s'eteint et plus aucun probleme
la vidange a 2000 kms
pas de fuites et
pas de consommation
par contre tres dur de voir le niveau a la jauge car en enfoncant celle ci dans son puit elle recolte de huile
avec changement de filtre j'en ai mis 8.2 litres
bizarre car le wj marche parfaitement
mon niveau de pression se situe au trois quart du manometre sauf lorsqu'il tombe a zero et m'allume mon check gages
merci de votre aide
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: probleme chute de pression huile wj 2.7
donc connecteur débranché, HS, ou capteur HS
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ou serait donc ce capteur ?valJeep a écrit :faux contact sur le capteur, en lien avec le régime moteur, donc un régime de résonance par rapport aux vibrations moteur
donc connecteur débranché, HS, ou capteur HS![]()
auriez vous une photo?
- valJeep
pas mieux....
c'est deja pas mal je devrai pouvoir la localiservalJeep a écrit :[ATTACH=CONFIG]55771[/ATTACH]
pas mieux....
comment la tester ?
je sais pas si c'est facile a demonter ou peut etre un petit coup de wd 40 dans les contacts
sinon il faudra que j'en achete une neuve mais j'ai pas idee du prix
- valJeep
tu débranches -> ça affiche 0JABRON a écrit :c'est deja pas mal je devrai pouvoir la localiser
comment la tester ?
tu rebranches -> ça affiche la bonne valeur
si faux contact, tu changes
tiens, un lien vers le catalogue complet, dont les pièces du WJ CRD:
http://www.autoricambi-euroamerica.com/2004_Europe_WG.pdf
- valJeep
merci pour toutes ces infosvalJeep a écrit :je ne trouve qu'une ref dans la doc, c'est la 5080472AA.... a priori ok pour le CRD....
des qu'il ne pleuvra plus je m'y attele
- valJeep
