Embrayage un peu mou.
Modérateur : vincent sch
j'ai mon embrayage qui est mou par moment.
il faut que je pompe un peu sur la pédale et tout rentre dans l'ordre.
C'est dû à quoi?
- dede83
- Banni
re: Embrayage un peu mou.
- platplat
Il y a de fortes chances pour que ce soit un des deux cylindres (emetteur ou récepteur) qui soit HS.
C'est qui qui pompe qui au finalplatplat a écrit :Si on pompe bien, on peut avoir uen tite mignonne comme ça ??????![]()
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
... une purge donc, pas une vidangealainps10 a écrit :Commence par vidanger ton circuit, tu peux avoir des bulles d'air dedans, un tuyau qui part de la purge dans un bocal a demi plein, tu pompes sur la pédale en refaisant le niveau au fur et a mesure, jusqu'a qu'il ne sorte plus de bulles d'air. Si ton problème persiste, a ce moment là tu sais qu'il te faut changer l'emetteur/ recepteur.![]()
- alainps10
Yesschnouf34 a écrit :... une purge donc, pas une vidange![]()
