BV toyota LC 100
jacques87
BV toyota LC 100
Message par jacques87 »
Cela fait 3 fois que de retour de raid, j'ai une fuite au joint spi entrée boite coté arbre de transmission avant sur mon TOY LC 100.
Je ne vois pas de raison particulière, mon garagfiste me signale que la réhausse de 6/7 cm de la suspension modifie l'angle de l'arbre de transmission et que cela influe peut être sur ce jont.
Est ce que dees raiders ont déja eu ce problème ?
Merci par avance pour vos commentaires.
jacques87
toylj73
re: BV toyota LC 100
Message par toylj73 »
J'ai eu le même problème sur mon 100 surélevé à l'avant. Et c'est bien connu.
L'angle des arbres de transmission est changé. Il suffit d'abaisser le pont AV pour retrouver un angle normal avec une traverse (type Slee ou Aquitaine 4x4) et le pb est réglé...
Alain
Fantome38
Message par Fantome38 »
6 à 7cm de rehausse sans abaisser le pont me paraissent énorme.
Je n'imagine pas l'angle des cardans et leur souffrance, y compris des soufflets.
Bien sur l'arbre de transmission subit les mêmes contraintes, logique que le joint souffre.
J'ai 3 à 4cm de rehausse sur mon 100 et déjà je trouve mécaniquement limite.
Pour le moment, un seul soufflet a rendu l’âme... mais je surveille de prêt.
Le kit pour abaisser le pont est nécessaire dans ton cas, si ce n'est pas déjà fait !
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
prado74
Message par prado74 »
6 à 7cm .........c'est trop !!!!!!!
Sans parler des joints, mais les cardans en prennent un coup.
valJeep
Message par valJeep »
prado74 a écrit :6 à 7cm .........c'est trop !!!!!!!
pour une jeep c'est à peine le minimum :D :D
:dehors:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
jacques87
toylj73 a écrit :J'ai eu le même problème sur mon 100 surélevé à l'avant. Et c'est bien connu.
Bonsoir,
Merci , je vais investir dans cette pièce pour abaisser le pont avant.
jacques87
jacques87
Fantome38 a écrit :6 à 7cm de rehausse sans abaisser le pont me paraissent énorme.
Bonsoir,
Merci je vais acheter ce kit pour abaisser le pont .
jacques87
Fantome38
jacques87 a écrit :Bonsoir,
Tu trouveras sur ce forum au moins une intervention concernant ce kit et surtout les coordonnées d'un fournisseur US à prix correct.
De mémoire, c'était "wild bear" qui en parlait.
Bonne bidouille à toi...
