HDJ80 / ABS - DIFF CENTRAL
superfurax
Message par superfurax »
Il y avait sur les modèles de HDJ avant 92 ou 93 ( sans ABS donc ) un bouton au tableau de bord qui permettait d'enclencher le diff central en roulant tout en restant en gamme longue. Depuis, ( comme sur le mien donc ) le seul moyen de l'enclencher consiste à passer en courtes, ce qui a pour effet de déconnecter également l'ABS. Y a t il à votre connaissance un moyen de bidouiller qque chose pour effectuer cette manip tout en restant en longues ( déconnecter l'ABS et enclencher le central ) ? J'ai entendu parler d'un contacteur au niveau du levier de passage en courtes qui effectuait cette fonction simultanée sur lequel il suffisait de remonter un interrupteur en parralèlle pour manuellement l'effectuer - Dont Act ?
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son,
beaucoup de gens paraissent brillants jusqu\'à ce qu\'ils ouvrent leur gueule.
4rouesmotrices
re: HDJ80 / ABS - DIFF CENTRAL
Message par 4rouesmotrices »
Sur tout véhicule, l'ABS se déconnecte lors du blocage de différentiel central. Car tu bloques ton différentiel central lorsque tu es sur un revêtement de type sable, gravier, terre, neige, et là dessus l'ABS te handicape plus qu'autre chose...
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
pattbo
Message par pattbo »
aucune idée... par contre c'est étonnant que tu ne puisses pas le faire "normalement" car sur mon KZJ 95 125CV je peux le faire sans probléme ; diff central bloqué en rapport longs , ABS déconnécté.
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
Feub
Message par Feub »
Je ne sais pas si le fait de ne pas pouvoir bloquer le diff central / déconnecter l'ABS en longues et normal ou pas, mais en tout cas si tu montes un inter en parallele sur le contact de boite courte, effectivement tu vas pouvoir "tromper" le système, en fait c'est juste un contact sur la boite qui donne l'info "vitesses courtes"...
Faut juste trouver ou se trouve ce contact... y'a un pro du HDJ dans le coin?? :D :D
4rouesmotrices
Ils me semblent que certains 80 ont un viscocoupleur, et que dans ce cas le blocage manuel disparait. Dans ce cas, il se verrouille uniquement lors du passage en courtes. Comme un Range.
Me trompe-je ?
Feub
Message par Feub »
4rouesmotrices a écrit :Ils me semblent que certains 80 ont un viscocoupleur, et que dans ce cas le blocage manuel disparait. Dans ce cas, il se verrouille uniquement lors du passage en courtes. Comme un Range.
Me trompe-je ?
Pour le 80, je sais tjs pas plus... :D
Mais pour le range la je sais: le visco se "vérrouille" en longues comme en courtes, suite a l'échauffement de l'huile consécutif a la différence de rotation des arbres avant/arriere... donc lui longues ou courtes y s'en fous, d'ailleurs son "blocage" sur route enneigé par exemple, apporte un plus au comportement du véhicule...
Bon, on sait toujours po ou est ce contacteur de courtes laaaaa... :D
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
Comme j'ai pité de votre ignorance, je vous invite à lire la page de mon ami Max : http://perso.wanadoo.fr/mlanvin/4x4/acceuil.html
Celle-ci se retrouvera bientôt sur mon site
Jérôme The Flying Agitator
La Marmotte
Message par La Marmotte »
un p'tit grain de sel :D
J'ai pas un HDJ mais un FZJ automatique de 94 et je peux mettre mon diff central en longue comme en courte avec le bouton au tableau de bord d'après mes souvenirs mais je vais vérifier tout ca vendredi soir dès que je le récupère du garage et je te tiendrais au courant du cas de la chose.
Pour l'ABS il est vrai qu'elle se désenclenche lors du passage en courte mais pas lorsque j'enclenche le diff central (ca aussi je le vérifierais vendredi soir). je vois pas trop l'intéret d'enlever l'ABS, sur mon range auto j'ai l'ABS en permanence et je n'ai aucun problème avec, mais bon la c'est chacun ses gouts et je peux pas t'aider a ce niveau.
:love: nat le retour :ange:
4rouesmotrices
natfzj80 a écrit :J'ai pas un HDJ mais un FZJ automatique de 94 et je peux mettre mon diff central en longue comme en courte avec le bouton au tableau de bord d'après mes souvenirs mais je vais vérifier tout ca vendredi soir dès que je le récupère du garage et je te tiendrais au courant du cas de la chose.
Il me semble que ton diff central se bloque automatiquement en courtes, malgré la présence du bouton. Pareil pour ton ABS.
En tout cas le site indiqué est extra. Moi je pense qu'il peut parfois être utile de pouvoir rouler en courtes sur route. Faut que je prévois un bouton pour mon différentiel central, sur le Patrol GR :D :D :D
jidgi
Message par jidgi »
En fait, il faut faire 2 opérations : installer l'inter et déconnecter le connecteur sur la BT.
Une fois fais, c'est l'inter qui pilote le blocage/déblocage du diff indépendament de la gamme de vitesse. Donc, possible d'être en courte sans diff central (super important lorsque l'on remorque pour maneuvrer)
